Normale Version: Von der Tür in den Innenraum
Seiten: 1 2
...von der Tür nach innen zu kommen ist ja gar nicht so einfach. Daher hab ich mir gedacht bohr ich da einfach noch ein Loch rein, steck die kabel durch und dichte dann alles mit Silikon ab. Was haltet ihr von der Idee?
Durch den Schlauch schaff ich es denke ich nicht.
Normal würde es ja so gehen: (zitat von autohifi) und das denke ich nicht dass ich schaffe:
ein profi benötigt ca. 2 stunden
um insgesamt 2 m kabel zu verlegen
um dieses kabel in die tür zu bekommen
musst du seitlich am stecker eine schraube lösen
die türe etwas schließen
den stecker leicht herausziehen
die verriegelung des steckers lösen
und fertig
ach ja und bitte viel geduld mitbringen
dieser stecker hat es in sich
erst will er nicht ab und später überhaupt nicht mehr drauf
Entweder durch den Stecker oder garnicht,
wenn Du es selber nicht schaffst dann lass es von jemand machen der da Erfahrung hat.
Löcher zu bohren ist eine ganz böse Idee, der Mini hat so schon Probleme mit Wassereinbruch, ausserdem wären die Kabel nicht geschützt und würden ständig durch scheuern.
Gruss David
die beste lösung ist meineserachten immer noch über den kotflügel
exsoon schrieb:die beste lösung ist meineserachten immer noch über den kotflügel
...werd ich mir morgen mal anschaun, wie das geht von der tür in den motorraum. muss mir den kotflügel man anschauen.
danke für den super tipp!
angeschaut und begeistert bin! so wirds gemacht.
danke!
joa hab ich au so is meiner meinung nach der beste und einfachste weg
dsa einzig doofe ist wieder das von der motorhaube in den innenraum zu kommen. durch den stopfen kommt man einfach total schwer durch. und wenn man dann durch ist, ist es sau schwer das kabel runter zu bekommen. hat da jemand nen trick?
einzughilfe
Seiten: 1 2
