18.03.2005, 15:29
Seiten: 1 2
18.03.2005, 19:51
Schau doch einfach mal in Dein Serviceheft unter Inspektion I (30000), aufwändiger ist dann die II bei 60000 Km
19.03.2005, 12:41
Ich bin mal nett
Fahrzeug : MINI COOPER
Wartung : Ölservice
Arbeitszeit : 0,35 (Std.)
-Handbremshebelweg * prüfen/einstellen
-Motoröl * ablassen/auffüllen
-Motorölfilter * erneuern
-Bremsklötze VA/HA * prüfen/gegebenfalls erneuern
-Bremsscheiben VA/HA * prüfen/gegebenfalls erneuern
-Pollenfilter * erneuern
-Wartungsintervallanzeige * zurückstellen
Wartung : Ölservice
19.03.2005, 13:12
Wartung : Inspektion I
Arbeitszeit : 1,0 (Std.) 1,5 (Std.)CVT
-Sicherheitsgurte/Befestigung * prüfen
-ABS-Warnsystem * prüfen
-Fehlerdiagnosecodes * prüfen
-Instrumente * prüfen
-Schalter/Regler * prüfen
-Heizungsgebläse * prüfen
-Horn * prüfen
-Scheibenwischerblätter vorn/hinten * prüfen
-Scheibenwaschdüsen * prüfen/einstellen
-Instrumentenbeleuchtung * prüfen
-Fahrtrichtungsanzeiger/Warnlichtgeber * prüfen
-Beleuchtungsanlage * prüfen
-Scheinwerfer * prüfen/einstellen
-Karrosserie/Lack * Zustand prüfen
-Kupplungshydrauliksystem * prüfen
-Getriebeöl (nur CVT) * ablassen/auffüllen
-Lenkungsgelenke * prüfen
-Lenkgetriebe * prüfen
-Servolenkungsschläuche * prüfen
-Lenkspindelgelenk(e) * prüfen
-Gelenke/Dichtringe/Kappen der Aufhängung * prüfen
-Aufhängungselemente * auf Festsitz prüfen
-Gleichlaufgelenke/Dichtringe/Manschetten der Achswellen * prüfen
-Federn * prüfen
-Stoßdämpfer/-aufhängung * prüfen
-Auspuffanlage/-aufhängung * prüfen
-Korrosion Bremsleitung * prüfen
-Kraftstoffsystem - Undichtigkeiten * prüfen
-Zustand des Unterbodens * prüfen
-Bremsklötze VA / HA * prüfen/gegebenfalss erneuern
-Bremsscheiben VA / HA * prüfen/gegebenfalss erneuern
-Hydraulisches Bremssystem * prüfen
-Reifenzustand * prüfen
-Reifendruck * prüfen/einstellen
-Batteriezustand/relative Dichte * prüfen
-Wascher-Vorratsbehälter * prüfen/ergänzen
-Bremsflüssigkeitsbehälter * prüfen/ergänzen
-Servolenkungsöl * prüfen/ergänzen
-Kühlmittelstand/Frostschutz * prüfen/"einstellen"
-Keilrippenriemen * prüfen/jede 2. Inspektion I erneuern
-Wartunsintervallanzeige * rückstellen
Probefahrt
-Lenkungsspiel * prüfen
-Kupplung * prüfen
-Aufhängung/Federung * prüfen
-Motorleistung * prüfen
-Getreibe * prüfen
-Bremsen * prüfen
-ABS : Funktion * prüfen
-Motor * Undichtigkeit prüfen
-Horn * prüfen
-Federn * prüfen
Probefahrt
-Kupplung * prüfen
-Getreibe * prüfen
-Bremsen * prüfen
19.03.2005, 13:16
Wartung : Inspektion II
Arbeitszeit : 1,45 (Std.) 1,95 (Std.) CVT
Wartungsplan wie Inspektion I zzgl.
-Zündkerzen * erneuern
-Keilrippenriemen * erneuern
19.03.2005, 13:53
Zur Inspektion II muss auch der Antriebsriemen vom Generator ersetzt werden :!: Wird leider bei einigen überlesen
19.03.2005, 14:07
Schrauber schrieb:Zur Inspektion II muss auch der Antriebsriemen vom Generator ersetzt werden :!: Wird leider bei einigen überlesen
danke
19.03.2005, 14:26
@ Patrice20 : Kein Problem, hast ja gute Vorarbeit geleistet
19.03.2005, 21:03
Schrauber schrieb:Schau doch einfach mal in Dein Serviceheft unter Inspektion I (30000), aufwändiger ist dann die II bei 60000 Km
...etwas mehr Zeit is bis zur Insp. II !!!
1. Oelservice ca. 15tkm
Insp. I ca. 40tkm (incl. Oelservice)
Oelservice ca. 65tkm
Insp, II ca. 90tkm
Der Generatorriemen muß bei Insp. I nicht getauscht, sondern nur geprüft ggf. ersetzt werden.
Spätestens bei der 2. Insp. I also bei Km-Stand 140´ muß er ersetzt werden.
Die km-Intervalle sind nicht festgeschrieben, sondern werden vom MINI je nach Einsatz errechnet. - soll heißen, der eine fährt halt 28tkm der nächste nur 22tkm !!!
Wann und was für ein Service fällig ist, wird jedes mal bei Zündung ein für einige Sekunden angezeigt !!!
19.03.2005, 22:02
@Chris: Überprüf bitte Deine Rechnung
Bei 15-16000 Km Ölservice
Bei 30-32000 Km Inspektion I
Bei 45-48000 Km Ölservice
Bei 60-64000 Km Inspektion II
Dann geht das Ganze wieder von vorne los. Bei Neuwagen geht die SI-Anzeige im MINI zu Zeit von 16000Km Intervall aus. Im Serviceheft steht schwarz auf weiß "Polyriemen bei Inspektion II ersetzen", also bei 60-64000 Km.
Steht in Deinem Serviceheft etwas anderes :frage: Ich habe einen MINI ab 7/2004 :!:
Seiten: 1 2
