habe günstige eine neue Aerodynamikheckschürze erworben. Einziger Nachteil: Es sind vier vorgebohrte Löcher für das PDC-System drin.
Das habe ich allerdings nicht und möchte es auch nicht nachrüsten.
Weiß jemand, ob man irgendwo Attrappen für diese Löcher herbekommen kann?
Oder irgendetwas zum Stopfen dieser Löcher?
Danke vorab!
Alex
falls du die Schürze eh lackieren lassen musst, würd ich die Löcher zuspachteln
Ale schrieb:Weiß jemand, ob man irgendwo Attrappen für diese Löcher herbekommen kann?
Besorg dir doch einfach die Äußeren Ringe der PDC ohne die Elektrik, dann sieht`s so aus als ob
Schürze ist schon in meiner Wagenfarbe lackiert, aber an diese Ringe dachte ich auch schon. Aber woher nehmen? Einzeln gibt es die meines Wissens nicht, oder doch?
Grüße
Alex
Nur mit den Ringen ist es nicht getan! Dir runde Fläche in der Mitte ist eine Sichtfläche des Ultraschallsensors. Wenn musst Du Dir also die 4 Sensoren auch noch besorgen und einfach "blind" verbauen, sprich ohne Funktion. Wenn Du die ULS-Wandler nicht bestellst, hast Du nach wie vor Löcher, nur nicht mehr so groß...
soviel zu günstig rangekommen... also am besten wärs zuspachteln und lackieren ... wird dich vielleicht 100€ kosten
hallöchen!
da ich keinen neuen thread aufmachen wollte ... nehm ich einfach den hier nochmal ...
ich habe für meinen r50 ne aero-heckschürze erworben ... meine farbe ... alles gut ... nur eben diese PDC löcher ... auch kein problem, dachte ich ... hab mir noname PDC-nachrüstset gekauft ...
das set is aber so gedacht, dass man sich die löcher selber bohrt ... was für mich ja unwichtig ist, so dachte ich, da ja schon löcher vorhanden sind ....
nun passen aber die sensoren des nachrüstsets nicht in die löcher von der schürze (löcher sind zu groß)
ist es jetzt einfach damit getan, wenn ich diese PDC-ringe kaufe?
das loch is ja dann kleiner
... aber es sind ja nur "abdeckringe" oder ?
hat zufällig noch jemand eine teilenummer? und ne ahnung wie teuer die sind ?
würde gerne vorbereitet zu BMW, da die mitarbeiter bei BMW hier etwas eigen sind ... sofern man keinen anzug trägt... lieber wärs mir sogar noch, wenn ich die woanders her bekomme ...
hat die noch jemand rumliegen?
danke für die aufmerksamkeit!
Iguana schrieb:soviel zu günstig rangekommen... also am besten wärs zuspachteln und lackieren ... wird dich vielleicht 100€ kosten
den lackierer würde ich gerne mal kennenlernen.
Ich greifen diesen alten Thread mal auf, da ich derzeit vor einem ähnlichen Problem stehe.
Ich will mir das original PDC Set nicht kaufen, da es mir einfach zu teuer ist und ich es eigentlich nicht brauche. Jetzt habe ich mal das Loch in meiner Heckschürze gemessen und komme auf etwa 27,5mm Durchmesser.
Die meisten PDC Sensoren die man so im Netz findet haben aber eine Durchmesser von max. 25mm.
Jetzt die Frage, ob die Löcher mit den original PDC Ringen kleiner werden? Und um etwa wieviel ?
Vielen Dank
