02.04.2005, 02:29
Nur mal zur Aufwandsabschätzung: Mini auf Hebebühne, Auspuff ab Kat abschrauben, Hitzeschutzblech über'm Auspuff entfernen, Schaltbox öffnen (war glaub' ich geschraubt), Deckel abnehmen, Schaltseile aushängen.
Schaltwegverkürzung (extra Hohlraum unten) mit Kleber füllen und mit beiliegender Schraube befestigen. Dann den alten Deckel aussägen, neuen Deckel (wird mitgeliefert) auf den alten.
Essen gehen (Kleber aushärten lassen).**
Schaltseile einhängen (etwas ziehen) Sitz der Schaltseile checken (auch nach vorne unterm Auto), Deckel mit Dichtmasse einstreichen (ebenfalls dabei) und wieder anbringen. Hitzeschhutzblech wieder anbringen und den Auspuff wieder befestigen.
Bei der anderen Lösung, wo ein kompletter Schalthebel dabei ist, muss an der Stelle mit den Sternchen** statt Essen gehen der alte Schalthebel ausgebaut werden (vorher natürlich auch die Konsole usw.) Dann wird dieser eingesetzt und ausgerichtet. Keine Ahnung, wieviel Aufwand das ist.
Ich kenne die Technik wie gesagt aus den siebzigern und finde die Alles-Tausch-Lösung ziemlich überflüssig.
Da sind andere selbstverfreilich anderer Meinung.
Gruß, Gerhard
Gruß, Gerhard
