Hallo, ich wuerde gerne die Toyo Proxes T1S nehmen, da es die aber anscheinend nicht in 205/45/17 gibt waere die naechste passende groesse 215/40. Muss man da an den Kotfluegeln/Radhäusern was machen um die eingetragen zu bekommen ???
Hier gibt es Details zum Reifen
http://www.toyo.de/do/de/Sommerreifen.asp
eventuell ist das mit dem 205/45 ZR 16 W 83 ein Typo ? Was denkt Ihr ?
MfG
Was steht denn im Gutachten für die Felgen und vor allen Dingen welcher MINI/Fahrwerk?
Cya Oli
Das mit den Felgen ist noch nicht final geklärt, tendiere aber zur Alutec Storm, die ist fuer den Mini mit 215/4o als auch 215/45 freigegeben, mit TÜV Gutachten. Es wird ein Cooper. Fahrwerk soll Serie bleiben deshalb eventuell die 45er, da bleibt nicht soviel Luft im Radhaus...
MfG
Benötigte Umbauten stehen meist in den bei den Rädern beiliegenden Gutachten.
Demnach sollte da schon die Entscheidung fallen und dann gearbeitet werden.
btw: Serienfahrwerk? Das ist doch dermaßen hoch, daß es mit den Rädern wohl kein Problem geben sollte
Hoffe, das sieht was aus?
Grüsse Oli
Wegen Serienfahrwerk:
Ich haette ihn auch gerne tiefer, aber wir haben einen dermassen bekloüüten Bordstein in der Einfahrt das ich zweifel habe mir ner Tieferegung da noch in den Hof zu kommen, daher dann auch die 45er, das sieht nicht allzu schlimm aus
Also deiner Meinung nach sollte es ohne Umbau gehen ? Felgen drauf und gut ?
MfG
Ich bin selbst schon 215/40 auf 17" Toora's gefahren, bevor ich auf Runflat 205er gewechselt habe.
Das war mit dem SPFW+ kein Problem, höchstens optisch
Wenn Du die Serienabstimmung hast, wird das wohl auch keine Probleme geben!
Aber wie gesagt, Arbeiten hängen letztendlich von der Eintragung/Gutachten ab.
Cya Oli
Die Reifendimension sollte nicht das Problem sein, wobei der 215/45 eher zu wulstig werden dürfte.
Frage ist welche Felge du fährst (Breite, ET) und was du am Fahrwerk machst.
Theoretisch sollte der 215/40 kein Problem werden.
Flo
Ich fahre die von Dir angesprochene Größe auf der S-Speiche mit Distanzscheiben von 5 mm je Seite und dem roten H&R Gewindefahrwerk. Es sind dafür keine Umbauarbeiten notwendig.
Die Reifen hat mir ein freundlicher TÜV-Beamter ohne Gutachten eingetragen.
Servus!
So viel ich weiss, hat bigagsl auch 215/45-17 auf der S-Felge 7x17 eingetragen.
Sollte somit möglich sein.
feschtag
habe auch die von dir angegebene größe drauf und musste nichts umbauen...
