Normale Version: Achtung / Warning Aufkleber Windschutzscheibe: wie entfernen?
Seiten: 1 2
Ruben
Moin Big Grin
Dieser verd***te Achtung Aufkleber oben rechts, der ab Werk innen an jeder Windschutzscheibe klebt... Sad Sad Sad
Wie bekomme ich den rückstandslos ab? Bisher sind alle Versuche (an den Ecken) gescheitert - gab nur ein Riesengeschmier...
Hat jemand nen Tipp? Wäre sehr dankbar.
Ruben Smile
Am Besten mit nem Fön leicht erwärmen und abziehen. Die Klebstoffreste danach mit Klebstoffentferner wegwischen... Zwinkern
Iguana
aehm also bei mir hats abziehen gereicht... und anschließend kurz mit glasreiniger drüber Wink
Iguana schrieb:aehm also bei mir hats abziehen gereicht... und anschließend kurz mit glasreiniger drüber Wink
dito Wink
was fürn aufkleber?
Mit nem Fön warm machen, Glasreiniger drauf ud ggf. einige Reste mit einer Rasierklinge vorsichtig entfernen!! Keine Spuren mehr zu sehen! Top
Dr.Schnackels
Also mit nem Fön bekommst du jeden Aufkleber gut ab selbst auf Lack, aber wenn er sich auf Lack befindet, dann mache Ihn nicht zu warm sonst kannst du leichte Lackschäden (sichtbar) bekommen.
Die restlichen Klebereste kannst du auf deiner Glasscheiben mit einem Keil aus Plexiglas entfernen. Da das Plexiglas weicher als deine Frontscheibe ist, wirst du keine Kratzer bekommen.
Und wenn doch, was mir aber noch nie passiert ist, hast du den Tipp nicht von mir Devil!
Klebstoffreste entferne ich immer und egal auf welcher Oberfläche mit dem ollen WD-40 Wunderstoff. Auf nen fusselfreien Lappen sprühen und schon ist vorbei mit Kleberresten.
Du meinst jetzt diese runden Aufkleber, oder?
Die müssen drin sein, dass niemand auf die Idee kommt z.B. einen Rebound-Kindersitz auf dem Beifahrersitz zu verbauen, ohne den Airbag zu deaktivieren.
Hmmm...
Kann natürlich sein, dass die eckigen Aufkleber jetzt der Ersatz dafür sind Confused
Seiten: 1 2
