Mein Mini ist nun 2 Tage alt (Jungmini). Hat seinen eigenen Dickkopf (jetzt schon!!). Er will über Bluetooth nicht mit meinem Nokia 6310 sprechen. Dauerndes 'Verbindung herstellen' + 'Verbindung beenden' erscheint im Handy, obwohl BT Kopplung zustande gekommen ist.
Alle Familienmitglieder sind traurig und genervt.
Wer kann verzweifelter Person helfen??
minibine schrieb:Wer kann verzweifelter Person helfen??
hol dir Sonyerricson K700i
Welche Bluetooth-Freisprecheinrichtung benutzt du denn?
Bietet Mini eine ab Werk an?
Ralf: Weißt du da was?
cat schrieb:hol dir Sonyerricson K700i
*grml* meins will aber auch nich immer mit der FSE (SE HCB30) reden.
Vielleicht liegt´s an der T-Mobile-Software, die hab ich so´n bischen im Verdacht.
Flo
Ja die wurde dem Kleinen ab Werk eingebaut! Allerdings wurde ihm nicht beigebracht, wie er mit ihr umgeht! Jedoch immerhin!!!! hat es schon einmal für eine Stunde geklappt! Versuche ihm noch immer Manieren beizubringen!
Ich weiß das klingt jetzt böse, aber wenn er zwei Wochen alt ist liegts kaum an der FSE von BMW sondern eher am Handy !!!
Hab mittlerweilen vier FSEs von BMW in den Händen gehabt und wenn Probleme waren wars i.d.R. das Handy bzw. die Software/Einstellungen vom Handy.
Da Nokia (im Gegensatz zu Siemens) keine Softwareupdates anbietet würd ich mal die Bluetooth-Einstellungen genau kontrollieren. Ebenfalls würd ich Störsender im Fahrzeug ausschließen (EMV).
Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth,
bei BMW gibt es verschiedene Arten, die mit den Unterschiedlichsten Herstellern und verschiedenen Softwareversionen funktionieren bzw. nicht funktionieren.
ein 6310 könnte so z.B. in nem 3er perfekt funktionieren, in nem 5er garnicht.
bzw. ein älteres 6310 könnte an der Bluetooth-Schnittstelle komplett versagen.
Wie's jetzt beim MINI aussieht kann ich leider nicht sagen. :|
Mike schrieb:Bluetooth ist nicht gleich Bluetooth
Nicht ganz meines Wissens nach. Es gibt insgesamt soweit ich informiert bin 3 verschiedene Bluetooth-Module. Das älteste (kann nur FSE) ist älter als zwei Jahre und im Mini eigentlich nicht zu finden. Ein etwas neueres Modul wurde vor ca. 2 1/2 Jahren eingeführt, es kann sowohl FSE als auch SMS lesen. Hatt jedoch Probleme mit Umlauten aufm Display. Das aktuelle (müßte eigentlich zu 99% im Mini vorkommen) kann FSE und Umlaute korregt darsten. Die Software ist von BMW updatebar (vorausgesetzt das Modul passt) und sollte im Rahmen der Garantie laufen.
BMW gibt ja an das das 6310 auch mit seinem Modul läuft. Da dein Mini grad zwei Wochen alt ist sollte ebenfalls die neueste Software drauf sein...
Die Module sind also eigentlich alle gleich, bis auf kleinere Software-Änderungen. Ich möchte jetzt nicht Nokia schlecht reden, aber das Problem bei denen ist einfach, daß die Software nicht vom Endverbrauchen updatebar ist. Ich habe Siemens, wofür es Updates im Netz gibt offiziel, und mir ist des öfteren aufgefallen, das Fehler im Handy für Probleme sorgen. Darunter verstärkt Lautstärke, Kopplungsversuche sowie Steuerungsprobleme wie z.B. Abheben, Auflegen, etc.).
Frag mal bei Nokia direkt nach nem Händler der dir neuere Software für dein Handy aufspilen kann. Nokia ist leider nicht sehr kulant in Sachen Fehlerbehebeung in ihren Handys, es gibt aber Berichte von Händlern die das machen können/dürfen.
Das bestätigt meine Befürchtung! Dann werde ich morgen mal Nokia kontaktiern und hoffen dass die Guten mir helfen können...
Bin gespannt..... werde Euch dann natürlich weiter auf dem Laufenden halten!
