hallo zusammen,
ich möchte bei meinem one (11/02, ohne dachspoiler o.ä.) gern die weisse, dritte bremsleuchte einbauen,
weil es natürlich reinregnet... ???????
da ich nicht sehr handwerklich begabt bin
wollte ich euch mal fragen, wie man das so macht.
um die heckscheibe ist ja von innen so ein plastikrahmen.
wie geht der ab ?
also....ich weiß ja nicht wie es bei dir aussieht aber bei mir ist es so.....
du öffnest die heckklappe(ganz)...und dann siehst du von innen in höhe des rücklichts drei schräubchen...diese lösen und das licht ist lose!!!! steckverbindung der kabel abziehen und fertig!!!!
22bones schrieb:also....ich weiß ja nicht wie es bei dir aussieht aber bei mir ist es so.....
du öffnest die heckklappe(ganz)...und dann siehst du von innen in höhe des rücklichtest drei schräubchen...diese lösen und das licht ist lose!!!! steckverbindung der kabel abziehen und fertig!!!!
so ist es bei mir auch...
wüßte garnicht wie es anders sein kann??????
also wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist bei mir die dritte bremsleuchte von aussen festgeschraubt
Aloha,
es ging mir eigentlich weniger um die Leuchte an sich, sondern eher um die Plastikverkleidung innen um die Heckscheibe.
Da macht man ja schnell gern was kaputt.
Wie geht die ab ? Ist die gesteckt ?
Mr. Bojangles schrieb:Aloha,
also nochmal...wenn du wie oben geschrieben die bremsleuchte wechseln willst,brauchst du doch nicht an die verkleidung!!!!
...oder verstehe ich hier was falsch? wenn ja dann kläre mich bitte auf!
gruß
@22 bones:
naja, ich fürchte irgendwie schon...von aussen komme ich an die dritte bremleuchte nicht dran. also wird sie von innen geschraubt sein. allerdings sind keine schrauben sichtbar, sondern nur eine graue plastikverkleidung rings um die heckscheibe von innen.
ergo müssten die schrauben für die bramsleuchte wohl drunter liegen...und genau diese verkleidung muss ich abmachen und weiss nicht wie...
Warum den Rahmen denn???
also ich hab noch keinen MINI gesehn, dessen dritte Bremsläuchte von innen verschraubt ist! Hast du den Chili-Spoiler drauf? Wenn ja, such nochmal richtig nach den Schrauben, sind dann a weng versteckt
