Hab jetzt gerade nichts passendes gefunden, aber wollte Fragen ob jemand ein H/K Soundsystem hat, und ein Subwoofer zusätzlich angeschlossen hat ?
Ich habe heute noch nen Subwoofer bekommen, und würde den gerne anschliessen. Nun wurde mir gesagt, daß es wohl eine Art "Weiche" geben würde, die man irgendwie an die Endstufe die hinten Rechts verbaut ist, anklemmen kann, damit ich den Subwoofer anschliessen könnte...
Kann mir da jemand etwas mehr dazu erzählen ?
Danke schon mal...
Frag mal den User "desmodue" oder direkt AutoHifiStation, der hat sein Auto umgebaut. Meines Wissens war dort das HK die Ausgangslage... Ohne Gewähr
Grüsse an das Pantherchen, das auf den JCW-Flügel wartet wie ich
Danke Dir schon mal für die Info, aber soweit mir bekannt ist, hat Autohifi das komplette H/K rausgeschmissen..
Wie gesagt, ich hab nur vor an die Vorhandene Endstufe eine "weiche" für nen Subwoofer anzuschliessen, damit es etwas mehr "Bum Bum" macht
Ich versuch mal "desmodue" anzuschreiben, danke für den Tip
nabend zusammen
desmodue hatte mal h/k das ist richtig
aber nun zum problem
ist es ein aktivwoofer incl. endstufe
so kann er direkt an die lautsprecherausgänge vom boost angeklemmt werden
aber
ACHTUNG der woofer benötigt eine extra lautstärkenregulierung
da die ausgänge vom boost zur h/k endst. mit voller leistung übertragen werden
woofer mit externer endstufe ...... dito
auch dieser amp benötigt eine regelung über ein poti
nur woofer ..... geht nicht
da sich die ohmzahl beim anschluss an vorhandene system verändern würde
Hi Ralf,
erst mal Danke für die Info.
Also der Woofer hat einfach nur 2 Lautsprecherklemmen die man anschliessen braucht, mehr nicht...
Mir wurde wie gesagt erzählt, daß man da wohl ne weiche einfach irgendwie an der Endstufe anbringen kann, um den Woofer anschliessen zu können...
Kann ich mir das also "abschminken" ?
Ich habe Ihn halt geschenkt bekommen, und von daher würde ich das Teil auch gerne anschliessen
ok
dann benötigst du nur noch eine endstufe mit regelbaren wooferausgang
zb. die Rockford Fosgate P2002
einen kabelsatz für strom und ein geh. für den woofer
Autohifistation schrieb:ok
ähm...
kannst Du mir evtl. mal per PM schreiben was so ne Endstufe kosten würde ?
Gibt es denn sonst keine Möglichkeit, an die Vorhandene Endstufe einfach nur eine Weiche dran anzuschliessen, damit ich da irgendwie den Woofer anschliessen könnte ?
Weil, ganz ehrlich...
Ich bin soweit mit dem Klang zufrieden, hätte mich halt nur mal interessiert wie es mit dem zusätzlichen Woofer klingen würde, aber sehe es auch nicht ein noch mehr Geld rein zu stecken, weil die Endstufe kostet sicherlich auch wieder ein paar Euronen
und die H/K Endstufe sollte doch wohl mit noch einem weiteren Woofer klar kommen können, wenn man irgendwie ne Weiche dazwischen klemmen würde, oder ?
Nebenbei, was genau meinst Du hiermit, daraus werde ich nicht schlau:
Zitat:ein geh. für den woofer
geh. für den woofer = gehäuse für den woofer.
huxley schrieb:geh. für den woofer = gehäuse für den woofer.
Danke
Also der Woofer ist schon in einem Gehäuse, evtl. hatte ich vergessen das zu Erwähnen
