Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Also hier kommt die Antwort auf Deine Frage:
K800i ist Klasse und funktioniert einwandfrei mit der Orginal Mini FSE. Ich habe bis jetzt das K750i im Mini gehabt aber das K800i ist noch besser. Man sieht alle Einträge und es gibt keinerlei Probleme. Nachteil: Kein Snap In. Aber sonst Spitze das Teil
Gruß Momo
Habe das Sony Ericsson W810i ausprobieren können:
Funktioniert mit der Mini FSE.
Das Motorola SLVR L7 funktioniert nicht.
Weiss jemand etwas zum SE K610i oder Motorola RAZR V3im?
Ich hab wieder mal good news: Das SE P990 funktioniert endlich. (Nachdem P800, P900 und P910 das entsprechende BT-Profil nicht hatten...) Es funktioniert analog dem K750. SMS, Telbuch, etc.
Gruss: Der Forums-Handy-Tester
ich dachte das k800i ist zum k750i 1:1 kompatibel und unterscheidet sich nur durch die musikorientiertere software. somit bedarf es keines separaten snap-in.
das k610 lässt sich durch einen kleinen trick auch problemos mit der mini fse koppeln und auch benutzen. allerdings nicht via snap-in. trick ist: einfach erst mal das k750i in den snap-in und damit dann die koppelung starten. dann das k750i rausnehmen und mit dem k610 in der hand eine neue verbindung anlegen, blueooth-code eingeben, fertig.
also bei mir funktioniert das K800i nicht vernünftig. Wie in einem vorherigen Beitrag beschrieben, meldet es sich ca. alle 5-10 Sekunden ab und dann wieder an. Auch das Löschen von SMS hat nichts gebracht.
Man kann allerdings manuell über das Navi wählen und dann telefonieren. Während des Gesprächs bleibt die Verbindung erhalten.
Auf das Telefonbuch kann nicht zugegriffen werden.
Hat Jemand eine Idee, woran das liegen könnte ??
Danke für Anregungen, Gruß
MH10000
jetzt ist der Thread scho ein wenig angestaubt. Gibt es Neuigkeiten bezüglich der Kompatibilitätsliste? Hat sich seit Einführung des R56 etwas geändert?
VG
Bastl
MCS Cabrio - R52 - Oben genanntes Handy funktioniert!
Schade, dass dieser Thread nicht auf dem neuesten Stand gehalten wird. BMW prüft eben nur die meistverkauften Handyhits auf Kompatibilität und sind dabei nicht sehr schnell.
So mußte ich das Handy auf gut Glück kaufen, aber es klappt alles.
mh10000 schrieb:Hallo,
Mich plagt dasselbe Problem mit dem
6310i.
Hat Jemand eine Idee, was man da unternehmen kann?
Danke und Gruß
Fips
Softwarestand am Handy?
Nokia *#0000# eingeben dann stehts im Display
6310i -> ich mein 7.00 wär der letzte gewesen
K800i ebenfalls Softwareupdate übers SEUS oder zu nem SE Partner laufen und machen lassen
