servus jungs..habe mal ne Frage...will, dass meine Reifen mit der Außenkante der Radläufe abschliessen...sonst sieht er so aus als wenn er auf stelzen stehen würde....kann mir einer sagen wieviel benötigt wird, wo ich sowas bekomme und wie teuer das ist?!!?(natürlic hauch ob sowas eingetragen werden muss...danke
Hallo!
Ich habe mir jetzt vorne 1cm und hinten 1,5 cm Platten geordert. Kosten mit den längeren Radschrauben ca. 160€ mit Gutachten.
Mit diesem muss Du (ich natürlich auch
) dann noch zum Tüv und die Teile eintragen lassen.
Die meisten hier schwören auf 1,5er platten vorne und hinten. Ich wollte abeoptisch die vorderen an die hinteren anpassen...
Wenn Du richtig bündig abschliesen lassen möchtest, dann wirst Du evtl. um eine Bearbeitung der Radläufe auf der Innenseite nicht herumkommen. (Es kann halt passieren, dass dann dein Reifen an den Plastikverbreiterungen schleifen und dies wird Dir dann der TÜV ned abnehmen).
Also ich fahr 12mm pro Seite (vorne und hinten) bei 50mm Tieferlegung, und das bei 6,5J (Sternspeiche) Felgen. Mit einer 7J und geringerer ET würde der Effekt sicherlich noch viel besser kommen.
Die Platten hab ich zu meinem Fahrwerk dazu bekommen, sind von SCC und machen einen sehr guten Eindruck; wie viel die kosten, kann ich dir nicht sagen, würde aber auch ~120-150€ schätzen. Gutachten bekommt man bei SCC auf deren Website.
Kann ja mal gucken, ob ich die Digicam finde
Das wäre geil, wenn du deine Kiste mal von hinten Knipsen würdest...dann kan nich mir das mal angucken..also ob es sich auch lohnt...
also such sie mal bitte
Hab sie gefunden
Also morgen mach ich dann mal n paar Bilder von vorne und hinten. Ist jetzt schon n bisschen Dunkel...
neue Felgen würdens doch auch tun oder?!
cheers
Ja neue Felge würden es auc htun, aber mir wurde gesagt ich könte nicht ohne weiteres 215er drauf ziehen ohne den Ratkasten umzubasteln...
und darauf habe ich eigentlich nicht so die lust...
Und es ist ach ein wenig kostspieliger
Ich habe auch 215er drauf auf ner 18 Zoll Felge mit 35mm Tieferlegung, und da ist an der Karosserie nix bearbeitet worden.
Und du bist dann einfach zum tüv hingefahren und die haben dir die Pellen eingetragen oder wie!?denn ansich sind ja nur die 205/45 eingetragen.?`!
also ich habe die kreuzspeiche und wollte mir 15mm von h+r montieren lassen.
jetzt liegen sie wieder im kofferaum, weil ich beim tüv leider keinerlei chance hatte
kurz gesagt - keine eintragung
ich könnte k......
doris
