Hallo erstmal an all die Verrückten,bin zwar schon lang dem MINI Virus erlegen aber das erste mal bei Euch!
Nun zu meinem anliegen;hat eine von Euch zufällig 2 Paar Aluspurverbreiterungen ´übrig´, bzw eine zuverlässige Quelle für Qualitativ gute? Und,ganz wichtig,wie sind eure Erfahrungen zwecks Fahrbahrkeit (einflüsse Lenkung,Änderungen beim Fahrverhalten wenn man den MINI mal fliegen lässt
TROY
Hm .. Spurverbreiterung ! Hab ich auch mal in Erwägung gezogen :!:
Für Info besten Dank :!:
Benutze die Suchfunktion, dann wirst Du hier im Forum einiges finden.
z.B.:
http://forum.mini2ig.de/showthread.php?t=16063
Was bringt Spurverbreiterung?
Optik :!: :!: Theoretisch besseres Kurvenverhalten :frage: Lenkt sich aber eigentlich wie mit ohne
Wo gibt es?
Überall :!:
Je mehr (bis 30mm pro Achse ist problemlos (fahre ich -von H&R), bis 40 mm pro Achse soll möglich sein) desto eher sollte man es bei einer Werkstatt machen lassen da es dann weniger Probleme mit dem TÜV gibt (siehe andere Threads)
Besagte Hebelkräfte,der daraus resultirende Verschleiß und eventuelle (negative) Veränderungen beim Fahrverhalten sind halt meine Befürchtung,gerade im Grenzbereich.Im Stadttschungel ist das ganze zu vernachlässigen,aber was wenn tatsächlich die Physik mit ins Spiel kommt????
Hab darüber im Forum leider noch nix gefunden
Wie gesagt,der MINI fliegt gern
ThanX,TROY
@Schoko @Troy: Da habt Ihr schon recht, und wegen des hohen Drehmoments würde ich mir auch nie das Works Kit oder irgendein anderes Tuning einbauen lassen - dafür ist das Getriebe und die Kupplung nicht ausgelegt, genausowenig wie die Fahrwerksteile !
ich habe die 15 mm H+R pro seite vom tüv nicht eingetagen bekommen!!!!!
die liege bei mir im keller
also nix mit 30
doris
Schoko schrieb:(bis 30mm pro Achse ist problemlos, bis 40 mm pro Achse soll möglich sein)
30mm problemlos? 60 mm pro achse?
Hallo mein Schokotörtchen
30mm pro Achse = 15mm Spurplatten je Seite.
Das ist überhaupt kein Prob. fahre diese Variante auf der Vorderachse
doris schrieb:ich habe die 15 mm H+R pro seite vom tüv nicht eingetagen bekommen!!!!!
also nix mit 30
doris
erst mal: warum? Das sollte eigentlich kein größerer Act sein?
Tiefergelegt? Fahrwerk? Reifengröße?
Im Gutachten von H&R sind erforderliche Umbauten wie abschleifen, warm eindrücken usw. doch sauber beschrieben?
Grübelgruß, Gerhard
