habe da mal eine kurze frage:
Wie bekommt man die Türpinne (die der Verriegelung) getauscht?
Ich will die kleinen schwarzen Plastikteile gegen kleine chromfarbende tauschen. Die Dinger sitzen recht fest und ich will ja schließlich nüüüscht kaputt machen. Drehen und ziehen (vorsichtig) geht nicht.
Danke & ein sonniges verstrahltes WE
hollie
also du brauchst dazu 2 Dinge:
1. Kombi- oder Rohrzange für den guten Griff
2. Mut
Zange ansetzen, Türpin fest umschliessen und nach oben senkrecht abziehen.
Hatte beim 1. Mal auch Angst, was kaputt zu machen.
War aber ganz easy.
Lacher schrieb:Hi,
2. Mut
War aber ganz easy.
Also, ich habe gerade (nach einem gutem Frühstück) versucht wie beschrieben den Pin abzuziehen. Habe wie gesagt mit ner Kombizange nach oben gezogen und das schon sehr kräftig.
Geht nicht ab!
hollie
Was gab es denn zum Frühstück?
Also mit fest abziehen meine ich sogar, das du aufpassen musst, dich nicht selber k.o. zu schlagen, wenn du die Zange angesetzt hast, weil man ja senkrecht nach oben hin abziehen soll.
Es ist bestimmt so, das man sich nicht traut, so viel Kraft einzusetzen aufgrund der Angst, das man was kaputt machen könnte.
Aber es geht wirklich so, wie ich es beschrieben habe.
P.S.
Wo wohnst du denn?
Weit weg von DU?
Also, ich habe mir wirklich mühe gegeben
aber die Teile sind auch mit (fast) roher Gewalt nicht heraus zu bekommen....
hollie
Lacher schrieb:P.S.
Wo wohnst du denn?
Weit weg von DU?
Zu weit weg. Zwischen Osnabrück und Diepholz.
PS: Mein Frühstück war bestens. Frische Brötchen, Ei, Kaffee und O-Saft
versuchs mal mit nem Bier zum frühstück vielleicht hilft die dann folgende Grobmotorik weiter
hi!
ich hab meinen vorgestern nur angefasst und hatte ihn in der hand!
bei dir hört sich das an, als sei der festgeklebt, was aber eigentlich nicht der fall sein kann... komisch!
ich versuch gleich mal den pin auf der beifahrerseite, ob sich der lösen lässt.
eigentlich sind die ganz leicht zu lösen!
der geht auch ohne zange ab, einfach mit trockenen händen greifen und ab
sorry, kann dir leider nicht weiterhelfen
Mach es nicht mit Gewalt, Du verbiegst sonst das Gestänge ich würde dann die Türverkleidung abbauen, sind 4 Schrauben...
Grauer_S schrieb:Mach es nicht mit Gewalt, Du verbiegst sonst das Gestänge ich würde dann die Türverkleidung abbauen, sind 4 Schrauben...
...ich glaube, mit gewalt geht da nüüüüscht! Also aufschrauben.
hollie
