z.Zt. wieder sehr aktuell (leider)
Habe meiner Meinung nach nen Problem mit meinem Regensensor.Der macht meiner Meinung nach was er will.Es stippert ein wenig und er wischt wie verrückt.Dann schaltet er auf Intervall und wartet und wartet.Erst im allerletzten Augenbick schaltet er den Wischer ein (kurz bevor ich ihn betätigt hätte).Dann wischt er einmal,dann mal zweimal dann wieder dauernd.Wie er gerade will.
Habe das Gefühl das dieses nicht ganz richtig ist.
Bin auch der Meinung ,daß er tagsüber besser funzt al nacht´s.
Wenn das doch normal ist,belehrt mich bitte eines besseren.
Hat mein Intervall auch so (ohne Regensensor). Genau diese Unarten.
Wirklich lästig ist das im Winter auf den ersten paar Metern, wenn oben noch Eis und unten frei ist.
Grummelgruß, Gerhard
Hiho,
das Gefühl habe ich manchmal auch. Aber die technische Grundlage der Funktion sollte eigentlich dafür sorgen, daß immer bei der gleichen Regenmenge auf der Scheibe gewischt wird. Es kann aber sein, daß, wenn der Wischer dauernd betätigt ist, er davon ausgeht (zumindest die nächsten 2 bis 3 Wischvorgänge), daß die Verschmutzung der Scheibe gleich bleibt (man merkt´s beim Einfahren in einen Tunnel).
Soll heißen, er "misst" den Befeuchtungsgrad nur in bestimmten Abständen (z. B. alle 3 Sekunden). Normalerweise wird ja das von den LED´s des Sensors ausgesendete Licht komplett reflektiert (Totalreflexion), nichts dringt nach draußen. Regen verändert den Brechungsindex der Scheibe da Licht nach außen gelangt. Die so wieder reflektierte Lichtmenge ist also kleiner im Vergleich zur trockenen Scheibe. Der Sensor geht ab einem bestimmten "delta" also davon aus, daß sich eine bestimmte Wassermenge auf der Scheibe befindet und löst den Wischvorgnag aus.
Ich denke mal, damit nicht dauernd gemessen werden muß, findet dies nur in Intervallen statt. Genau weiß ich es aber auch nicht.
Olli
Nö, der macht das schon öfter
Der ist ja nicht nur als Intervallersatz, den kann man ganz normal nutzen, wenn es natürlich richtig schüttet wird es zu wenig, weil er nicht auf Stufe II schaltet
Das der manchmal ganz kurz hintereinander wischt, und mal mit Pause arbeitet liegt einfach an der Regenmenge.
Wenn der jetzt also mucken macht würde ich mal nachsehen ob das Wischerblatt noch gut ist und keine auch noch so feinen Schleier hinterlässt, und ob die Scheibe im Bereich des Sensors keine Verschmutzungen aufweist.
Wenn das alles erledigt ist, funzt das eigentlich sehr zuverlässig
Seit ich neue Wischblätter drauf hab geht es bei mir wieder Super
mfg, Ganter
Ganter schrieb:weil er nicht auf Stufe II schaltet
das macht meiner aber eigentlich klaglos
Der Regensensor an meinem Mini funktioniert im Allgemeinen sehr gut und zuverlässig. Er reagiert aber auf einen Schmierfilm auf der Scheibe sehr empfindlich, dann klappts nimmer so gut.
Neulich hat ein vor mir fahrendes Auto durch den Auspuff etwas Öl auf die Scheibe meines Kleinen gepustet. Es hat ewig gedauert bis der Schmierfilm wieder weg war und der Regensensor wieder gut funktionierte. Musste mehrmals die Scheibe putzen.
Der Sensor hat leichte Probleme mit kleinen Wassertropfen, sprich Sprühnebel. Da dauerts doch ein wenig zu lange bis er einschaltet.
Ausserdem: Bei meinem Mini aus 3/03 wurde im Januar 05 das Hauptsteuergerät gewechselt. Seit dem funzt der Sensor um einiges besser und er schaltet bei viel Wasser auch in die schnellste Wischergeschindigkeit.
Boah, ich will auch ´nen Sensor der auf Stufe II schaltet
mfg, Ganter
Woher wusste ich nur das du das jetzt sagst?
Konzentriere dich lieber auf deinen Gasfuss!!
Also scheint das ja doch im gewissen maß normal zu sein.Werde mal die Scheibenwischer beobachten (beim nächsten Regen,der aber noch ein bisschen dauert,da bei uns erst mal 6 Wochen die Sonne scheint)
Kann schon sein das die ein weg haben.Sind noch die ersten von 10/03.
Zitat:beim nächsten Regen,der aber noch ein bisschen dauert,da bei uns erst mal 6 Wochen die Sonne scheint)
Sorry, ist das in Deutschland? Das will ich auch....
