Hallo Leute.. Habe eben verschiedene dinge über Umbau hier gelesen.. Aber man verliert hier wirlich den Durchblick..
Meine Frage an Euch ist..
Ist es jetzt möglich ein anderes Radio(Alpine) mit einen Adapter an das Harman Kardon System an zu schliesen oder nicht.. da ich jetzt schon 4 Adapter ausp. habe .. Und NEGATIV..
Danke ..Liebe Grüße an Alle.. Enrico
bisher gibt es noch keine lösung die gut und kosten günstig geht
also ist es wie ich es gelesen habe.. das es wirlich nur mt dem Orginalen Boost Radio funktion.. Wegen dem Datenkabel oder so..
hmm, wenn ich den diversen beiträgen bei mini2.com trauen darf scheint das auch mit anderen front-units in verbindung mit den (nicht gerade preiswerten) adaptern zu funktionieren. allerdings macht ein besseres frontend an dem h/k wenig sinn, d.h. keine verbesserung der audioeigenschaften...
warum das bei dir bis jetzt nicht funktioniert hat - k.a.
Hy... könntest du mir das bitte noch mal genauer erläutern.. bzw.. über die beiträge infom. ich kann nur sagen erat hatte ich einen Adapter . BERLET- Warv nix.. dann einen ganz normalen ISO adapter v. Mini in Iso.. der wa au´ch nix.. dann hatten die mir v. BMW einen v. traffig PRO GEGEB:: EDR WAR AUCH NIX:: und heute habe ich einen v. BMW bekommen von der Marke Dietz.. für 97 euro.. und der geht auch nicht.. kein Ton kommt heraus.. Gruß Enrico
Mini2.com schrieb:The difficulty in upgrading is the fact that the H/K amplifier in the rear controls so much of the sound, including crossovers for tweeters, vehicle-specific sound delay, driver mode (moving the sound stage 14 inches or so to the drivers seat), etc, and requires the stock boost head unit to work at all. The workaround is an "HK enabler" from newministuff.com that mimics the stock head unit and sends certain information to the amplifier, but uses your speaker-level outputs from your aftermarket head unit to control the musical signal.
Kurz und knapp:
H/K-Enabler und schau mal
hier vorbei, da findest du im ice-bereich bzw. über diese suche noch weitere infos
