R53 Tuning - Heisses Eisen : PreKat -
2mD - 23.08.2012
ich meinte die gelbe abgas warn leuchte
wenn das en tüv prüfer nicht sieht ist er blind
wenn die aus ist fällt das keinem tüv auf
patrifas1 - 23.08.2012
So hab jetzt mal den fehler löschen lassen. Mal schauen wie lang sie aus bleibt. Wegen TÜV mach ich mir keine Gedanken.
Mir ist es ja nur darum gegangen nicht das der Motor dann in ein notlaufprogramm umschaltet und ich dadurch etwas kaputt machen kann wenn ich weiter hin so rum fahre.
Gruß Patrick
rossfelde - 31.08.2012
Hallo, ich kann hier auch mal meine Umbau und Fahrerfahrung zu gute tun. Ich
habe vor ca. 2 Monaten an meinem R53 das Flexstück wechseln müssen und
dabei gleich den ganzen Krümmer umgebaut.
Zuerst ein neues Flexstück (Durchmesser 70mm) eingeschweißt. Gleich noch an
die 4 Krümmerrohren die Kanten gebrochen. Dann einen 70er Bogen, ein 70er
Rohr und wieder einen 70er Bogen anstelle des verjüngten Bogens (erste
Sonde), des Prekat und des Bogens vorm Kat eingeschweißt. Kat vorn und
hinten auf 70mm Durchmesser aufgesägt, damit die Abgase ohne Kante in den
Kat rein und wieder raus können. Ab da habe ich dann eine 70er Anlage drunter.
Die erste Sonde habe ich in den Bogen vorm Kat eingeschweißt. Da wird sie am
besten von den Abgasen angeströhmt. Die zweite ist wie beim original hinterm
Kat.
Nun bin ich ca. 3000 km gefahren und kann sagen,
- keine Lampe an (mit original Software)
- Sound ist gut
- Leistungssteigerung...gefühlt ja
- Kraftstoffverbrauch...nicht weniger (Gas geben macht zuviel Spaß)
Gruss rossfelde
Langen - 31.08.2012
auslesen würde ich den Fehler auf JEDEN Fall.
Muss ja nicht sein, dass die Lampe wegen dem Prekat angegangen ist.
Wenn ja, würde ich den Fehler löschen und weiterfahren. Aber demnächst die Software anpassen.
Mit unserem JCW seit knapp 1000km ohne Leuchte unterwegs...
Gruss Stefan
Liebi - 19.10.2012
Meiner ist seit 2 Wochen auch raus - in Verbindung mit der neuen Software ergibt das Alles in Allem das Setup, das MINI dem R50 Cooper von Haus aus spendieren hätte sollen - es ist weniger die Mehrleistung die faszieniert, als die Tatsache dass die Leistung nutzbarer wurde, der Wagen sich sowohl gemütlicher und schaltfauler als auch sportlicher bewegen lässt - und der Sound wurde auch (vor allem innen) noch nen Zacken kerniger - würd es jederzeit wieder tun!
LG;
Manuel
minibote - 04.03.2013
hier ein paar Fotos vom meinen 2013 Umbau mit Vorkat Dummy Stage II
minibote - 17.04.2013
habe feeeeeeertig !!!!
minibote - 24.10.2013
jetzt schon an Weihnachten denken und deinen MINI verwöhnen
MajorPommes - 06.06.2014
Hallo zusammen
Habt mich hier vollkommen dazu überzeugt, meinen Pre-Kat auch
rauszuwerfen
Nun habe ich noch ne Frage, ich habe meine R53 schon eine
JCW-Anlage spendiert.
Hat schon wer diese Kombo ? Wenn ja wie gefällt es ?
Und gab es schonmal Probleme mit der Rennleitung ?
Mfg
minti - 06.06.2014
MajorPommes schrieb:Hallo zusammen
rauszuwerfen
Mfg
Ich hatte damals einen Works mit überarbeiteten MTH-Krümmer und 200 Zellen HJS Kat. Völlig unscheinbar und problemlos, obwohl lauter als die Pre-Kat Mod. Soll heißen die Rennleitung hat es nie interessiert und hat von meinen 4-seitigen Fahrzeugpapieren (war alles eingetragen) nur die erste Seite angeguckt.
