Codierung R56 -
alexgee - 27.08.2014
Hallo an die Profis,
ich habe mir vor kurzem Kabel und Software zum codieren des MINI meiner Frau besorgt. Habe bis jetzt nur im VW-Konzern mit VCDS codiert, was ja recht einfach ist.
Habe folgendes Problem beim R56 (Cooper von 2007) von meiner Frau:
Ich komme in alle Steuergeräte und kann diese auch codieren, bis auf das FRM. Habe extra mal die Verkleidung runter gemacht und nachgeschaut, verbaut ist definitiv ein FRM2.
NCS-Expert verweigert das auslesen mit Fehlermeldung (siehe Bild).
Liegts an der Software oder ist mein FRM Schrott? Auto läuft ohne Probleme/Fehlermeldungen.
Alex
Codierung R56 -
whistler - 27.08.2014
Besorge Dir eine aktuelle Version der Software inklusive Datenstand,dann wird es klappen.
BMW Standardtools 2.12 und Daten v53.xx funzen.
Codierung R56 -
Boogie-Man - 12.09.2014
habe nichts passendes gefunden:
ich habe die LED nachrüst NSW verbaut (die mit dem RING um den NSW)
bei licht aus ist der volle ring an, bei licht an ist nur das obere drittel an.
wie kann ich trotz xenon an den kompletten Ring statt nur das obere drittel anbehalten?
hab ein FRM3_R56.C35 verbaut
in den frühen beitragen dieses Threads wurde sowas erwähnt aber nicht genau so wie ich das hier beschrieben hab.
Edit:
schonmal jemand die Tankwarnung die alle paar sekunden aufpoppt wenn man weniger als 50km reichweite hat rauscodiert?
Codierung R56 -
leon_raser - 12.09.2014
Kann mir nicht vorstellen, dass das codierest ist!
Codierung R56 -
Joe Klugmann - 12.09.2014
Geht nicht kann man aber ohne Codierung umrüsten aber jetzt mal im ernst die led ringe haben keinen festen abstrahlwinkel nachts blenden die wie sau, genau so wie bei e89 Modellen mit den corona Ringen wenn man da die ringe Heller macht blendet das auch wie sau! Lass es!
Codierung R56 -
Ich habe in meinem 5er (E61 LCI) Xenon in den Ringen!
Das ist hell...
Codierung R56 -
Wie wärs wenn wir hier n thread öffnen mit allem bestätigten Codierungen die dann wie hier bei sammelbestellungen fortgeführt wird?
Bsp:
-MODUL
@Befehl
-->Ergebnis
Codierung R56 -
nitram - 13.09.2014
kann man die Steckdosen für die Bordspannung auch codieren?
Damit die Bordspannung immer anliegt, auch wenn die Zündung
aus ist und der Schlüssel abgezogen ist.
Codierung R56 -
nitram - 13.09.2014
Codierung R56 -
nitram - 13.09.2014
