LED's als Standlicht! - Druckversion
+- MINI² - Die ComMINIty (
https://www.mini2.info)
+-- Forum: MINI² Erste Generation - R50 (9/2001-11/2006), R52 (Cabrio bis 11/2008), R53 (bis 11/2006) (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=4)
+--- Forum: MINI² elektrik (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=30)
+---- Forum: Beleuchtung (
https://www.mini2.info/forumdisplay.php?fid=106)
+---- Thema: LED's als Standlicht! (
/showthread.php?tid=8047)
Seiten:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Mr_53 - 04.09.2011
nö, die sind deutlich zu lang für den r53
diese länge ist bei mir drin
http://www.ebay.de/itm/10-Stuck-Weis-LED-Standlicht-4-SMD-T10-w5w-Xenon-weiss-/260800950503?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3cb8f2b0e7
da ist dann nur noch ganz wenig platz bis die leuchte vorne anstößt. nur bei meinen sind 7 led's verbaut
Zackdvd - 04.09.2011
Hmmmpf
schubser - 04.09.2011
Wer hat denn mal einen Tipp für kurze LED mit Widerstand ???.... damit auch bei mir mal das doofe Geblinke aufhört.
Mr_53 - 05.09.2011
kannst auch ein relais parallel hängen, dann hast du ne ausreichende last.
ist haltbarer als die idee mit den hochlastwiderständen die im netz rumgeistern
minti - 05.09.2011
Mr_53 schrieb:kannst auch ein relais parallel hängen, dann hast du ne ausreichende last.
Sorry aber da kann ich nur sagen: don't try this at Home.
Und Hochlastwiderstände werden da auch nicht benötigt.
Die Checkwiderstände auf den LED Lampen sind SMD Widerstände 1,2 kOhm, 8 Stück in Parallelschaltung. Alles weitere zum Berechnen des notwendigen "Hochlastwiderstandes" habe ich zumindest in Physik in der 9ten Klasse gelernt.
JumboHH - 05.09.2011
minti schrieb:Sorry aber da kann ich nur sagen: don't try this at Home.
also ein Mal 150 Ohm
minti - 05.09.2011
JumboHH schrieb:also ein Mal 150 Ohm
Leistung ca. 1 Watt und mit Gewebeschlauch isolieren nicht PVC Isolierband.
(klar, das die SMD Check-Widerstände eigentlich überlastet sind, oder? Aber reicht noch.)
schubser - 06.09.2011
Ich verstehe nur Bahnhof
Wo bekomme ich LED mit Widerständen für meinen geliebten R53 (die auch nicht zu lang sind) ???
Zackdvd - 06.09.2011
Hier auch noch mal, die LEDs passen super, hab im Beitrag oben mal zwei Bilder angehängt (und eine DIY Anleitung verfasst, muss nur noch freigegeben werden).
Blinken tun sie auch nicht, dank zwei potenter 221Ohm Widerstände.
schubser - 07.09.2011
Habe den Verkäufer auch mal angeschrieben und gefragt ob er nur die Bauart verschickt.
Die sehen aber sehr hell aus.... sieht man da den Blinker überhaupt noch
