Themen: 5
bei mir war es von anfang an defekt!
Themen: 384
Gefällt mir erhalten: 129 in 125 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 5
MINI: R61
Modell: John Cooper Works
1.1.16.0 ist die aktuelle Version.
Schau mal nach ob die PINS am OBD-Stecker alle korrekt eingerastet sind. "Kein Echo" deutet darauf hin, dass das Laptop keine Verbindung zum Interface hat. Normalerweise hat es dann keinen Strom, oder der (ich vermute mal serielle) Port ist nicht richtig konfiguriert.
Wenn Du ein USB Interface hast tausch es um, es gab da vor kurzem eine Serie die nicht mit den MINIs funktioniert hat.
Themen: 22
Check mal die COMPort einstellungen :
Bits pro Sekunde: 115200
Datenbits: 8
Parität: keine
Stoppbits: 1
Protokoll: Xon/Xoff
erweiterte Einstellungen Häckchen bei FIFO-Puffer verwenden !
Beppo
SUPERGAU!!!!
Hab am WE die optimierte Datei von Franz bekommen. Wollte jetzt die Datei auch gleich aufspielen - aber irgendetwas hat wohl was dagegen. Nach der bekannten Prozedur hab ich auf "Upload" geklickt und war schon sehr erfreut als der Statusbalken begonnen hat sich aufzubauen. Nach der Hälfte des Aufbaus war es dann aber vorbei denn die Fehlermeldung "Programmieren - Fehler!" beendete den Upload. Mein Problem besteht jetzt darin das ich weder die MTH noch die Originaldatei aufspielen kann und anspringen will er jetzt auch nicht mehr.
Komischerweise funktioniert der Download tadellos.
Bitte euch dringend um Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!
_steve.
Themen: 321
Klemme mal bitte für mind. 10 Minuten die Batterie ab.
arrived
Themen: 321
SouthSideSteve schrieb:Und was erreiche ich damit? Ist das wie beim PC, dass sich der RAM komplett leert?
Yep, so in etwa mußt Du dir das vorstellen.
arrived
