LED Klima blinkt
#11
Also durch den Chip kann ich den fünften bei meinem "S" bis an die 7400 herandrehen , aber die Klimaanlage wurde dadurch noch nie beeinträchtigt Confused
Steuergerätproblem ?
[Bild: blackbird.jpg]
deine klimaanlage ist schlicht und einfach defekt!
das hat mit drehzahl überhauptnix zu tun!
geh zum händler und der soll dir nen neuen kompressor oder ähnliches bestellen (auf kulanz natürlich Smile )
mac
wie ist das denn jetzt ausgegangen ? meine klima fing gestern an zu blinken und dann hatte ich so hohe temperaturen am motor, daß der rote bereich erreicht worden ist. nix gut. in der werkstatt wurde dann eine sicherung am lüfter getauscht.
heute morgen der gleiche effekt. jetzt steht der kleine in der werkstatt und ich weiß noch nicht was passiert. kennt das einer ?
Es ist nie zu spät eine glückliche Kindheit zu haben. He He
so, diagnose ist erstellt : das codierte, zentrale steuergerät ist defekt. der kleine steht noch in der werkstadt, da das ersatzteil drei tage leiferzeit hat.
keinen mini am wochenende Cry
wer kauft sich eigentlich freiwillig einen 316i Compact ??? Zwinkern
Na Türkischmann.
voll krasse dreier...
Hab' ich auch kurz mit geliebäugelt... (320i Compact)
Nach der ersten Testfahrt mit Mini war die Liebschaft aber schnell beendet.
Gruß, Gerhard
I had the same problem in the winter......
Don't know what caused it and since now it's hot the problem is over....
Die LED hat seit dem ersten blinken nie wieder geblinkt. Kältemittel wurde überprüft und alles war OK. Kein Fehler feststellbar. Funktioniert auch ohne Probleme, obwohl es ganz schön heiss war die letzten Tage. Die Kälteleistung ist eh nicht so toll,was aber normal sein soll. Die Umlufttaste hilft da schon ein wenig,un die Temperatur zu senken.
m.f.g. Homi
heute ist das Problem wieder aufgetaucht. der gleiche scheiß wie beim letzten mal, jetzt geht der kleine wieder in die werkstatt. ich krieg nen hals !!! Böse! Böse! Böse!
was kann das denn sein ???
Das liegt am Fahrer Zwinkern
@max
haben die jungs bei dir in der werkstatt es mal mit einem simplen batteriereset probiert bzw. den fehlerspeicher ausgelesen & gelöscht ?
mac
