Themen: 21
tussi schrieb:@ night panter
Hi du kannst den Alu Patina Einbausatz schon verwenden!
Bei der neuen ETK Ausgabe ist das berichtigt!
Gruß Tussi
Sicher ?
Also die Teilenummer, die Du mir gegeben hattest, da stand bis 07/04, und es gab noch 3-4 andere Blenden die bis 07/04 gehen, und leider nur 2 Nachrüstsätze ab 07/04, und diese waren Anthrazit und Silber.
Wie gesagt, hab leider imo nur das ETK von 06/05 auf der Arbeit, da unser Sys-Admin wohl die neue Version noch nicht eingespielt hat bis dato. Werde mir das ganze mal am Montag im WEB ETK anschauen, da sollte es ja Aktuell sein
Thx für den Hinweiß !
Themen: 45
tussi schrieb:Hallo SpicyMini
Der Einbau ist kein Problem.
Einfach die Ínterieurleiste tauschen, und am Zündanlassschalter ein paar Kabel auspinnen bzw. einpinnen und fertig ist die Nachrüstung!!
Einbauanleitung kannst du dir bei jedem BMW/Mini Händler ausdrucken lassen.
Habe sie momentan auch nicht auf diesem PC.
@tussi: wirklich
keine Probleme :frage: , wo ist den der Zündanlassschalter sieht man den wenn man die Interieurleiste abbaut ?
Danke
Themen: 21
SpicyMini schrieb:@tussi: wirklich
Danke
Also ich denke, für den Einbau sollte man schon ein klein wenig Kenntnis haben von der Kfz.-Elektrik, und auch mit dem Lötkolben umgehen können.
Schliesslich muß auch noch ein Schalter Relais mit angeschlossen werden.
Von daher lieber den Fachmann einbauen lassen, sofern einem hinterher die Kiste abfackelt
Themen: 45
Night-Panther schrieb:Also ich denke, für den Einbau sollte man schon ein klein wenig Kenntnis haben von der Kfz.-Elektrik, und auch mit dem Lötkolben umgehen können.
Naja, Du mit nem Lötkolben kann ich schon umgehen
Aber recht haste und wieviel soll der Einbau kosten???
Themen: 21
tussi schrieb:Hi
kann sein das es auf der neuen Ausgabe noch nicht drauf ist!
Aber ich weis es sicher das es passt!
Du hast recht mit deinen zwei Nummern für Fahrzeuge nach 07/04 bei Anthracite und White Silver aber bei Alu Patina hat sich nichts an der Blende geändert.
Wie gesagt bestell sie einfach mal !
Naja, weil Du sagst, das sich nichts geändert hat, aber Dir sollte doch bekannt sein das es bei den Pre-Facelift 5 Blenden waren, und bei den Facelift Modellen sind es 3 Blenden. Von daher hab ich etwas bedenken.
Wegen der sache mit den Lötkolben, gut, wusste weder das Du (Heiko) damit umgehen kannst, noch wusste ich das man bei dem Nachrüstsatz nichts löten muss, da man bei der Variante wie ich es eingebaut habe eben etwas Löten musste
Aber ich habe schliesslich auch nicht den originalen Nachrüstsatz bei mir eingebaut
Themen: 21
tussi schrieb:Du hast recht mit deinen zwei Nummern für Fahrzeuge nach 07/04 bei Anthracite und White Silver aber bei Alu Patina hat sich nichts an der Blende geändert.
ahh... ich sehe gerade, weil ich es nicht mehr genau im Kopf hatte...
Der Unterschied zwischen Pre-Facelift und Facelift lag ja nur bei den äusseren Blenden rechts und links da diese nochmal geteilt waren, und laut der Zeichnung im ETK scheint die mittlere Blende bei beiden Varianten gleich zu sein.
OK, werde dann am Montag mal die Blende bestellen, und schauen was mich erwartet.
Ansonsten werde ich diese eh sicherlich losbekommen
