Mein S hat mich so gerne das er mich gar nicht rauslässt!!
#11
Servus,
@Watzki: haben die Dir vielleicht das Feature "Automatisches Entriegeln, wenn die Handbremse angezogen wird" in Dein CarKeyMemory einprogrammiert ?
Probier mal aus ob er Dich nur bei angezogener Handbremse rauslässt.
bigfoot (50) [Bild: image_116480_5.png]
fbmc schrieb:@Watzki: haben die Dir vielleicht das Feature "Automatisches Entriegeln, wenn die Handbremse angezogen wird" in Dein CarKeyMemory einprogrammiert ?
Davon habe ich ja noch nie etwas gehört eek! eek! eek!
Watzki schrieb:man das sind experten. Twisted Devil
angeblich haben die noch nie von dem problem gehört.... Confused
und noch viel weniger von der Lösung von Problemen....
in welcher Werkstatt lässt du denn an deinem experimentieren??
Servus,
Zitat:Davon habe ich ja noch nie etwas gehört
Betriebsanleitung 2002 Seite 39 Zwinkern
Irgendwie muss ich mir ja die Zeit vertreiben bis S endlich da ist Cry
Das Problem mit dem Nicht-Rauslassen kenne ich. Kam bei mir auch anscheinend zufällig vor, bis ich folgendes bemerkt habe:
Wenn man den Schlüssel sehr schnell in die Aus-Stellung dreht gehen die Knöpfchen nicht hoch. Wenn man schön langsam dreht funktioniert es. Probiert doch bitte mal aus ob das bei euch auch so ist!
Wie auch immer, bei mir kommt dieses automatische Verriegeln jetzt raus. Ist wohl eher was für Johannesburg wo man an jeder roten Ampel mit einem Überfall rechnen muss.
Andreas
S Works
@ abub
Was ist deiner denn für ein Baujahr ?
Ist da schon die Kontaktplatte hinten am Zündschloss verschlissen?
Das kann ich bei mir nämlich nicht nachvollziehen (oder ich bin nicht schnell genug Lol ).
P.S. Hier wurde mal geschrieben, zweifaches Ziehen am Türöffner innen würde die Zentralverriegelung öffnen. Also bei mir reicht einmal.
rätselnden Gruß, Gerhard
Hamsterbacke schrieb:P.S. Hier wurde mal geschrieben, zweifaches Ziehen am Türöffner innen würde die Zentralverriegelung öffnen. Also bei mir reicht einmal.
Das dürfte sich auf die Leute beziehen, die die Anti-Hijack-Regelung aktiviert haben. Bei mir auch dann, wenn ich den Beifahrer aussteigen lassen will und der Motor noch läuft...
Also bei mir geht - wenn ich einmal ziehe - nur der Knopf an der
Tür hoch, an dessen Griff ich gezogen habe.
@MiniMalist
eben dieses, funktioniert an jeder Tür und du kommst 'raus.
P.S. Heckklappe habe ich noch nicht entdeckt, aber schräg oberhalb des Verbandkastens ist eine manuelle Entriegelung der Tankklappe.
forschenden Gruß, Gerhard
Das mit der Tankklappe wusste ich auch noch nicht,
aber die Entriegelung für die Heckkklappe gibt es in
Europa nicht, in den USA ist das ein Seilzug unter der
Rücksitzbank.
