Themen: 96
Gefällt mir erhalten: 40 in 37 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 16
MINI: R53
Modell: John Cooper Works
Servus!
Longo schrieb:Mal was anderes, nur so als Gedankengang von mir: Ist es nicht ein bisschen unlogisch den blauen Draht durch zu zwicken und diesen zwei mal zu verlängern? Wenn man diesen ein bisschen weiter an einer Seite durchzwickt, also nicht mittig müsste es doch reichen diesen ein mal zu verlängern, oder?
Hatte das beim ersten einbau so gemacht wie Du es jetzt geschrieben hast
und es war viel umständlicher, da der Kabelbaum weiter aufgetrennt werden muss um dann an einem Ende dafür ein längeres Kabel zu löten!
Also in der Mitte durch verlängern und so wie ich es jetzt dort habe,
kannst Du es ganz toll unten an den Armaturenträge befestigen.
Ist dann eben schnell troz 1x mehr löten!
Kritik kann ich gebrauchen! Nur her damit! Sonst kann ich ja nie besser werden!
feschtag
Owner of the
r53-forum.de for the 1. Generation.
Themen: 30
Kann man bestimmt machen, wenns von der Länge hinhaut. Ich persönlich würde den Massedraht auch nicht durchtrennen, sondern nur ein Stück abisolieren und dort den Abzweig anlöten (spiralförmig drumwickeln und verlöten).
So gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Arten und individuelle Vorzüge.
Iss niemals gelben Schnee!
Themen: 96
MINI: R53
Servus!
So habe ich es ja auch geschrieben!:
Zitat:Eine Lötstation um die zu verlängernden Kabel
mit einer sicheren und fest Verbindungsart zu befestigen.
Da ich kein großer Fan von Verbindungsklemmen bin.
Löten ist immer noch die beste Verbindung!
Sonen Japaner
(Anm. des Autors: Spitzname solcher Klemmen) Schrott mag ich nicht!
Es soll ja auch nur beispielhaft zeigen wie groß der Umfang dieser Maßnahme ist.
feschtag
Owner of the
Themen: 2
feschtag schrieb:Servus!
Sonen Japaner (Anm. des Autors: Spitzname solcher Klemmen) Schrott mag ich nicht!
feschtag
[email=Ci@o]Ci@o[/email] feschtag,
hast Du Dir aber viel Arbeit gemacht!
Was ich noch gerne wuesste: Hat der Mini ein normales Blinkerrelais, oder laeuft das auch ueber den CAN?
Wie sieht der TÜV diese "Umbaumassnahme"? Ist das nicht Eintragungspflichtig? - ich weiss es wirklich nicht....
Gruss
Tilo
Themen: 96
MINI: R53
Servus!
lotuselise schrieb:[email=Ci@o]Ci@o[/email] feschtag,
Gruss
Tilo
Jup! Geblinkt wird übers Steuergerät! Das Blinkgeräusch kommt via Lautsprecher!
Mit dem TÜV gibt es keine Problem wurde damals von Lucas abgeklärt!
Es muß von einem eingeschalteten Blinkvorgang über erneutes oder im
gegengesetzten betätigen (drücken) die Funktion unterbrochen werden,
um einen anderen Blinkvorgang zu ermöglichen.
Alle anderen Funktionen (Warnblinken, Wenn Links dann auch Links und das selbe mit Rechts)
"Hoffe es kommt in etwa rüber!"
feschtag
Owner of the
Themen: 2
feschtag
Kapiert!
Ist offensichtlich eine Funktion die viele interessiert. Finde ich persoenlich auch eine gute Funktion.
Wenns ueber den Can laeuft, dann kann ich auch ueber den Can eingreifen und die Funktion per Software steuern - richtig?
Dann werde ich mal meinen Spezialisten befragen, ob das loesbar ist.
Schauen wir mal der Dinge....
Gruss
Tilo
Themen: 96
MINI: R53
Servus!
Richtisch! Wenn jemand das Steuergerät Umprogramieren kann,
sollte dies auch so möglich sein!
Nur es gibt eben nicht sooo viele die das können und auch noch die erforderlich
Hardware dazu haben! (leider!)
feschtag
Owner of the
Themen: 30
Ich hab heute da mal per Mail angefragt, ob man den Bausatz auch mit der neuen Platine in SMD Bauweise bestellen kann. Ergebnis: Ja, man kann
Dann muss es nur noch wärmer werden. Ne Garage hab ich nämlich leider nicht
Themen: 26
"Alle Menschen leben unter dem gleichen Himmel!
Aber nicht alle haben den gleichen Horizont!" (Adenauer)
Themen: 96
MINI: R53
Servus!
Man! Das freut mich! Es macht richtig Spaß und es freut einen, dass sich die
Anleitung zumal es viel Arbeit ist, für andere umsätzen lässt!
Hast Du mir vielleicht irgendeinen Verbesserungs-Vorschlag für die Anleitung oder ist sie so wie sie ist voll verständlich???
feschtag, der schon 2-3 weitere Anleitungen in Planung hat!
Owner of the
