Themen: 37
Bei manchen Sachen schon.
Bei Compuftern zum Beispiel. Oder beim Auto in Sachen Bremsen, Lenkung und Reifen.
Im Beruf muss es das bei mir auch sein.
Ich hoffe, das färbt nicht zu sehr ab *nachdenklich dreinschau*
Gruß, Gerhard
Themen: 35
Ich habe mir ein OBDII-Kabel bestellt. Auf der einen Seite befindet sich ein Stecker für den seriellen Eingang. Wie kann man denn da einen PDA anstecken? Gibt es da Adapter, bzw. was ist die billigste Lösung?
Themen: 26
hainmar schrieb:Ich habe mir ein OBDII-Kabel bestellt. Auf der einen Seite befindet sich ein Stecker für den seriellen Eingang. Wie kann man denn da einen PDA anstecken? Gibt es da Adapter, bzw. was ist die billigste Lösung?
das kommt ein bisschen auf Deinen PDA an. Bei mir (ipaq 3630) müsste ich einfach ein serielles Sync Kabel benutzen. Zum Anschluss brauchst Du dann nur noch einen Gender-Changer
Was für ein Interface und welche Software hast Du???
PeterS
R50 one s -> R55 cooper d -> R56 cooper d -> Ford maverick v6 -> Dodge durango 5.7 hemi -> Countryman Cooper SD All 4 -> Countryman Cooper S All 4 -> BMW X3 30D xDrive
BMW E39 528i Touring -> E91 320d Touring -> Audi A4 3.2 FSI Avant -> BMW e61 525i Touring -> Volvo v60 D5
Themen: 35
@PeterS: Ich habe das Kabel von
http://www.diagnosetool.de/bmw.
Ich konnte mit der MTH-Software (
http://www.mth-powerchip.de/ ) den Datenstand auslesen und neu schreiben. Die Software von
http://www.scantool.net/ funzt aber leider nicht mit dem Kabel.
Themen: 26
hainmar schrieb:Die Software von http://www.scantool.net/ funzt aber leider nicht mit dem Kabel.
Scantool benötigt den ELM Chipsatz, den das MTH Kabel nicht hat.
Sascha (OBD) wollte aber so ein Interface auch noch bauen
PeterS
Themen: 35
Kennt irgendwer eine gratis oder billige Software, die mit dem Kabel von
http://www.diagnosetool.de funzt?
Themen: 26
PeterS
Themen: 35
@PeterS
Danke! Werde ich mal versuchen!
Themen: 35
Die Software von
http://www.hallopost.de/obd/pages/download.html scheint zu funktionieren, ist aber leider nicht das, was ich mir vorstelle. Lt. Herrn Hoelzl wird von diagnosetool.de an einer Verson fuer BMW gearbeitet.
Ich moechte gerne waehrend der Fahrt diverse Parameter wie Drehzahl, Geschwindigkeit, Zuendwinkel ... aufzeichnen.
