Geräusch bei eingeschalteter Klimaanlage
#11
Das Chapter Rhein-Main hat bereits empirische Studien zum Thema Klimaanlagenpfeiffen beim MINI während der Austris Tour durchgeführt Devil!...
Am zweiten Tourtag mußten wir das Streifenhörnchen von [MkM]Ghost aka 2mD zurücklassen. Das scheppern viel meinem großen Beifahrer Mr. BRG auf und wir testeten ca. 10min...
Klima an -> scheppern
Klima aus -> scheppern weg
Lüftung an -> scheppern
Er stellte auch fest, dass es der Klimakompressor sein muss. Ich werde das nächste Woche mal bei meinem Freundlichen anmerken...
Das mit dem Microfilterdeckel werd ich auch mal testen *notier*
Putze "Sig nix da... ich nur putzen!"Putze
Scheppern tut nix, nur pfeiffen wenn Klima an ist.
Sonst ist alles ruhig.
Head Scratch
Wenns heiss ist und die Klima motordrehzahlabhänig jault könnte auch sein das Kältemittel fehlt und der Kompressor trocken läuft Head Scratch
Wenn die Klima dann auch nicht mehr ausreichend kühlt ab zum Händler (...oder z.B.Boschservice) und Klima absaugen lassen. Wenn Kältemittel fehlt, Kontrastmittel rein und dann das Leck suchen...
Zu dem Scheppern: Hat sich vielleicht nur ein Blatt oder sowas in die Lüftung verirrt Head Scratch
lindiman schrieb:Wenns heiss ist und die Klima motordrehzahlabhänig jault könnte auch sein das Kältemittel fehlt und der Kompressor trocken läuft Head Scratch
Also kühlen tut sie einwandfrei und sehr schnell !
Aber ich werd mal schauen was mein Freundlicher sagt - ich muß jetzt eh zur Inspektion. Da sollen die mal nachschauen was losist.
was kostet eigentlich so'n Klimakompressor?
Miniholic schrieb:was kostet eigentlich so'n Klimakompressor?
Das willst Du nicht wissen Iris...und der Einbau kostet sicher nochmal soviel....also lieber einmal öfter nach dem Kältemittel schaun lassen als dann den dicken Batzen bezahlen müssen....
lindiman schrieb:Das willst Du nicht wissen Iris...und der Einbau kostet sicher nochmal soviel....also lieber einmal öfter nach dem Kältemittel schaun lassen als dann den dicken Batzen bezahlen müssen....
Traurig nicken OK... Lindi, hab verstanden In Ohnmacht fallen *aufrappel und hoff, dass nur Kühlmittel fehlt*
also so wirklich en scheppern isses eigentlich auch nicht was da aus richtung klima kommt Wink ( also bei miniholic )
das scheppern hört sich eher wie en hitzeblech aus richtung auspuff an Wink ( was aber wieder en anderes problem is Wink )
das geräusch war nur da wärend die klima lief !
lüftung alleine ( ohne klima ) gabs keine geräusche ( jedenfalls soweit ich mich erinnere )
die geräusche ham ca. ~3 sec nachdem die klima angeschaltet wurde angefangen und auch ca ~3 sec nach abschalten wieder aufgehört
das mit dem klimakompressor war meine vermutung weil sich das geräusch irgendwie nach nem kaputten lager ( oder sowas ) angehört hat... ( rauschen /schleifen usw... )
sicher kann das auch was anderes sein... ( hoffentlich Augenrollen )
*edit*
achja: die klima funktionierte ansonsten einwandfrei ( also wurde schnell kalt Wink )
[MkM]Ghost schrieb:die geräusche ham ca. ~3 sec nachdem die klima angeschaltet wurde angefangen und auch ca ~3 sec nach abschalten wieder aufgehört
Joh, Füllstand prüfen und wenn wirklich was fehlt sollte nach dem Neubefüllen Ruhe sein. btw. soweit ich das verstanden habe wird das Kältemittel immer komplett abgesaugt damit man weiss ob was gefehlt hat. Danach wird dann wieder die vorgegebene Menge eingefüllt Zwinkern
Bei mir war das Geräusch auch drehzahlabhängig.
War jetzt wegen der Garantiearbeiten beim Freundlichen und der hat mir gute 10% des Kühlmittels abgesaugt - Grund: der Druck im System wurde bei hohen Außentemps so hoch, dass das Kühlmittel gegen den Kompi arbeitete. Jetzt ist das Heulen weg...
Den Tip habe ich auch schon mal bei einem FIAT- und Alfahändler gehört - bei denen gab's das Prob auch und der Hersteller hat die Befüllung reduziert.
Das würde dann auch erklären, warum bei vielen MINI-Fahrern die nen neuen Klimakompi bekommen haben, das Heulen wieder auftrat.
