Themen: 25
Also habe ich das jetzt so richtig verstanden... Fenster öffnet nicht mehr, es klackert nur noch das Relay = Fensterheben definitiv defekt? BJ04/02. Kann es nix anderes sein? Kann man den Hebermotor selber tauschen wegen Garantie schon rum?
Danke, Dirk
Themen: 25
Bei mir treten die Probleme mit dem Fensterheber nun auch auf.
Das Beifahrerfenster liess sich vor ein paar Tagen nicht mehr öffnen. Der Trick mit dem Schlag hat funktioniert. Heute dann das gleiche Spiel... zweimal Klopfen und es geht wieder.
Wie sieht das jetzt aus?
Ist das der Anfang vom Ende des Hebermotors oder gibt sich das wieder?
Gruss,
Maxhoschi
Themen: 99
Gefällt mir erhalten: 9 in 9 Beiträgen
.. der Anfang vom Ende. Da hilft nur austauschen lassen.
Patrick
Mein Mini (03/03) hat es jetzt auf beiden Seiten hinter sich. Erst auf der Beifahrerseite innerhalb eines halben Jahres zweimal. Zunächst war´s der Motor, dann der gesamte Antrieb. Das hat man auf Kulanz repariert. Seit gestern ist der linke Heber auch ohne Funktion. Mal schauen, wie´da mit der Kulanz klappt.
Themen: 13
Hab am Dienstag meinen Fensterheber auf der Fahrerseite tauschen lassen (Bj. 07/03).
Habe volle Kulanz bekommen, sogar noch was auf den Arbeitlohn :-d
Biene
Themen: 13
Patrick schrieb:Hi,
so Heber geht wieder. Der Motor wurde getauscht und auf Nachfrage dann auch ein Kulanzantrag gestellt.
Ergebnis: Teile von BMW und Lohn von uns (100 €). Fand ich fair.
Patrick
BMW hat bei mir auch die Teile voll übernommen, hab aber nur 66,58 € Lohn bezahlt
Themen: 99
hattiflatti schrieb:Also - ich war ja skeptisch. Ich hab auch sofort einen Werkstatttermin ausgemacht, nachdem nun meine Beifahrerscheibe kapituliert hatte. Als ich dann am Wochenende wieder einmal fluchend den Fensterhebertaster betätigte, hab ich gedacht "warum eigentlich nicht?" und habe beherzt einmal zwischen Hoch und Tieftöner auf die Tür geschlagen...und sie da: ES FUNKTIONIERT VERDAMMT
Netter tipp! Danke
Ist aber nur eine kurzfristige Lösung. Irgendwann ist dann endgültig Schluss. Daher frühzeitig austauschen lassen, bevor es bei Regen passiert.
Patrick
Themen: 37
Ich war vorletzte Woche dran (diesmal Fahrerseite).
Gleiches Spiel: Flachmotor von Bmw, Arbeitslohn von mir.
Gruß, Gerhard
Offizieller Sponsor der Berliner Bußgeldstelle.
