Seitenscheibenautomatik beim Türöffnen!?
#11
Das Pronlem beim MINI ist das die Elektronik den Zustand der Scheibe über einen Zähler erkennt sondern über einen Anstieg des Drehmoments des Motors. Sprich: Er weiß nicht wo die Scheibe steht und denkt sobald das Drehmoment ansteigt sei die Scheibe geschlossen egal ob sie es wirklich ist oder nicht. Desweiteren ist das Steuergerät manchmal ein vergeßlicher Kollege der die Endpositionen vergißt.
Wenn das der Fall ist dann einfach Türe auf, Scheibe bis ca Hälfte runterfahren und dann wieder hoch und den Knopf solange gedrückt halten bis die Scheibe wieder ein Stück runter fährt dann ist alles wieder ok.
also banzay scheint ja vom fach zu sein, neijch...
aber eigentlich müsste die steuerung doch peilen, dass, wenn ich die tür öffne, die scheibe ein stückchen runterfährt und dann, wenn ich die tür wieder schliesse, sie wieder hochfährt. dies macht die scheibe aber nicht immer... vorallendingen habe ich keine lust immer drauf zu achten, sondern gehe davon aus, dass es funktioniert, gerade wenn man leute mitnimmt, die nix davon wissen!
gruss
ceegee
...war bei meinem TT auch schon mal ein problem, da wurde dann der Motor + Steuereunheit auf der "befallenen" Seite getauscht.
Bei meinem MINI funzt es jetzt "toi,toi,toi," so wie es soll...
ceegee schrieb:also banzay scheint ja vom fach zu sein, neijch...
aber eigentlich müsste die steuerung doch peilen, dass, wenn ich die tür öffne, die scheibe ein stückchen runterfährt und dann, wenn ich die tür wieder schliesse, sie wieder hochfährt. ....
ceegee
Wenn sie weiß das sie zu ist tut sie das ja auch doch wenn sie es gerade vergessen hat?!? Ist scheiße das weiß ich auch.
Was ich aber jetzt nicht sagen will ist das dein Problem darauf zurückzuführen ist und es nicht woran andereres liegt. Kann auch sein das dein Motor oder dein Türschloß eine Macke hat was aber immer Scheiße zu finden ist wenn es ein sporadischer Fehler ist der keinen Eintrag im Fehlerspeicher hinterläßt.
Ich würde das auf jedem Fall mal in der Werkstatt meines Vertrauens überprüfen lassen.
Ich kann meinen Fehler auf der Beifahrerseite sogar simulieren:
- Tür zu, Fenster auf > Fenster zumachen, Tür aufmachen > Scheibe geht runter > Tür zu > Scheibe geht rauf (KEIN Fehler!)
- Tür zu, Fenster auf > TÜR aufmachen, Fenster zumachen (fährt ganz nach oben, GANZ)
>> Ab dann geht die Scheibe nicht mehr bei Tür öffnen oder schließen runter/rauf
Hierbei hilft dann nur noch der Trick:
Tür zu > Fenster halb runter > Tür auf > Tür zu > Fenster hoch
>> Dann klappt alles wieder.
Ich tippe auch mal, das dies ein Fehler in der Steuereinheit ist und nichts Defektes.
ja, klingt ganz so.
Wo wir schon mal beim Thema Fensterheber sind: kann man die Komfortöffnung so abändern, das sich nur noch das Fahrerfenster absenkt?
[Bild: Black_Bat.gif]... for god your soul, for me... your flesh![Bild: Black_Bat.gif]
