Klappern von hinten rechts?
#31
hey,
bei mir klappert die heckklappe. hatte den MINI jetzt in der werkstatt, aber das klappern ist immer noch da.
und der oberhammer ist ja noch, dass die bei bmw nur das linke gummiteil ein bischen mehr rausgedreht haben.
dafür lassen die mich ne stunde warten!!! und besser ist es immer noch nicht!
wer kann mir da helfen?
Probier' mal, die Bügel des Heckklappenschlosses mit dickem Isoband zu umwickeln (einmal 'rum reicht schon !) Danach war bei mir dann Ruhe...
Baut mal die Radhausverkleidung hinten rechts weg und schaut ob die Tankentlüftung eingeclipst ist.
Schaut mal nach ob der Schließbügel von der Heckklappe verchromt ist oder nicht, wenn nein bitte durch einen verchromten ersetzten lassen. Gummipuffer auf ca. 35 mm rausdrehen, Schloß selber so weit wie möglich nach innen setzen und fetten, Gummidichttung einfetten.
Wenn die Rücksitzbank klappert überprüfen ob die Bügel einen Plastiküberzug haben. Dazu einfach die Gummiabdeckung rausziehen dann sollte man sehen ob er nur schwarz lackiert ist oder ob der Bügel selber noch mit was beschichtet ist. Wenn nein bitte durch einen Beschichteten ersetzen lassen.
hey banzay,
klingt ja fast so als ob du direkt in münchen an der quelle sitzten würdest!
Merci, werde es auf jeden fall gleich mal ausprobieren!!!
Hi Leutz,
das Klappern hinten rechts habe ich leider auch, aber die Niederlassung hat nun zum dritten Mal die Ursache versucht zu finden. Und die haben die Info, dass es die Stützlager wären. BMW sei auch schon am arbeiten neue zu entwickeln, so dass im Oktober mit neuen zu rechnen ist - das soll Abhilfe schaffen.
Ich hoffe das damit das Problem endlich behoben ist.
allanin
MINI Cooper | 09/2003
Z U K U N F T I S T F Ü R A L L E G U T
electric blue metallic
lederlenkrad cooper S
heckspoiler
sichtpaket
xenon
regensensor
sportsitze
weißes dach/spiegelkappen
teilleder
klimaautomatik
sitzheizung
17" felgen R85 weiß
cd radio boost
ablagenpaket mit fach
autom.abblendender innenspiegel
abg-th52@mini.de
hey,
ist das klappern ein generelles problem?
bei allanin und mir scheint es genau das gleiche problem.
mein MINI ist auch bj. 06/03? Liegt das speziell an der baureihe?
hey allanin, kannst du mich zu diesem thema auf dem laufenden halten. das klappern nervt wie sau und das bei dem preis was man für einen (BMW) MINI zahlt!!!
ShuStar schrieb:mein MINI ist auch bj. 06/03? Liegt das speziell an der baureihe?
Nö. Meiner ist 12/02 und hatte das auch...
Mein MINI ist 4/03 und ich habe das nervige Klappern auch. Vermute es auch mehr hinter der Verkleidung irgendwo. Merke es besonders bei langsamer Fahrt.
@allanin
Ja, ja, die Stützlager! Die haben sie bei mir auch getauscht, genützt hat's aber gar nix. Danach haben sie dann angeblich unter der hinteren Verkleidung alles ausgestopft. Hatte dann auch einige Zeit Ruhe. Nun klapperts aber wieder ein wenig. Wahrscheinlich ist bei der Hitze vor einigen Wochen der Montageschaum geschmolzen Mr. Green
Na ja, egal. Mal sehen, wenn's wieder heftiger wird, werd ich's wohl nochmal richten lassen. Aber momentan bin ich froh, dass ich mal nicht "Dauergast" bei BMW bin *dreimalaufholzklopf*.
Bomme
