Themen: 384
Gefällt mir erhalten: 129 in 125 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 5
MINI: R61
Modell: John Cooper Works
...meine Werkstatt hat den Fehler noch nicht. Scheint normal zu sein....
Das Tickern kommt von einem Behälter der Heizung / Klima und ist vollkommen normal. Dieser Behälter hat irgend nen Filter drin oder so und da strömt die Luft durch, die dann ins innere des Autos kommt. Je nach Temperaturen "tickert" der Behälter ... kann man nicht ändern. Ist bei mir auch so. Meine BMW NL hat schon zweimal meinen ganzen Armaturenträger zerlegt deswegen und auch ein neuer Behälter hat nix gebracht.
Phil
Themen: 6
@SnakePhil
SnakePhil schrieb:Das Tickern kommt von einem Behälter der Heizung / Klima und ist vollkommen normal. Dieser Behälter hat irgend nen Filter drin oder so und da strömt die Luft durch, die dann ins innere des Autos kommt. Je nach Temperaturen "tickert" der Behälter ... kann man nicht ändern.
Sorry, dass ich klugscheissen muss, aber der Behälter, aus dem das Tickern bei unserem Kleinen kommt, ist mit Sicherungen und Relais gefüllt. Das Tickern kannst Du -sofern es im Stand noch tickert- auch fühlen, sowohl auf dem geschlossenen "Sicherungskasten", als auch nach dem Öffnen des Deckels, wenn man direkt auf die Relais fasst. Der Behälter befindet sich in direkter Nähe zur Batterie. Wenn Ihr ihn aufmacht, achtet beim Wiederverschliessen, dass die Dichtungen zu sind, sonst bekommt Euer Kleiner Schnupfen...
Was durchaus auch möglich ist, ist dass wir unterschiedliche "Tickern" hören, jedoch stimmen meine "Klangumgebungs"-Erfahrungen mit denen von barfuss überein!
Greez
Uli
Mini Cooper Chili, S-Speiche, Klimaautom., Boost, Haifisch, S-Lenkrad, Sichtpaket, Xenon, DSC, BC, Isofix (man weiss nicht, was noch kommt)...
Themen: 33
Ich hab auch so'n komisches Geräusch würde es aber eher ls Brummen bezeichen.
http://www.mini2ig.de/forum/viewtopic.php?t=4266
Hab auch auf die Klimaautomatik getippt. Es kommt nach dem einschalten der Zündung und scheint lauter zu sein wenn der Kleine kalt ist.
... for god your soul, for me... your flesh!
Themen: 25
also ähnlich zu dem obigen artikel mit der box und den relais, hatte ich das tickern bei meinem 3´er BMW und da hat man mir auch gesagt das sei ein teil der heizung, denn die warme motorluft liegt ja immer an. und wenn sie nicht gebraucht dann staut sie sich und dadurch würde ein klackern in einem teil entstehen was ich nicht näher erläutern kann, da man es mir auch nicht genauer sagen konnte (wollte). kannst nur die technik abteilung drauf ansprechen.
allanin
MINI Cooper | 09/2003
Themen: 384
MINI: R61
Ich habs auch erstmal aufgegeben...."Wir brauchen das Fahrzeug 2 Tage" Beim nächtsten Service vielleicht.
