Ausbau der unteren Lenkradverkleidung
#11
exsoon schrieb:Richtiges werkzeug an den mann eine Knarre mit einem t 25 aufsatz und das problem ist keines mehr....
@exsoon, wie kann ich den die Tachoblende demontieren???
Fotos Devil!
Es kriegt halt jeder das, was er verdient Pfeiff
I have stood here before inside the pouring rain, with the world turning circles running 'round my brain, I guess I'm always hoping that you'll end this reign, but it's my destiny to be the king of pain
happy owner schrieb:@all
@bloemche
also nur mit Kraft?! Ich habe wirklich wie ein Irrer gezogen und war bis heute immer der Meinung das die vielen Jahre des Bodybuilding nicht nur dem Hirn geschadet haben sondern auch Muskeln und Kraft aufgebaut haben.
Aber ich werde es morgen noch einmal versuchen und mit aller Gewalt ziehen. So wie ich verstanden habe kann ja nix kaputt gehen.
Darf ich davon ausgehen, dass die Montage dann wieder viel Kraft benötigt und ich einfach nur in Gegenrichtung drücken muß?
Also bei meinem Facelift von Ende 2004 funktioniert das nur mit Kraft Zwinkern
Die Abdeckung (wirklich abbauen is nich) klappt dann nach unten, gehalten von ner Kordel Augenrollen Zum Zurückbauen einfach nur in die andere Richtung drücken, geht sogar relativ einfach mit nur einer Hand Top
cram schrieb:Fotos Devil!
@exsoon
Achselzucken Ich kann mir das grad auch nicht vorstellen Pfeiff
Bloemche schrieb:@exsoon
Ich auch nich.... kann es sein, dass es da Unterschiede zwischen Pre- und Facelift gibt?? Head Scratch
Missis@ schrieb:Ich auch nich.... kann es sein, dass es da Unterschiede zwischen Pre- und Facelift gibt?? Head Scratch
Also bei meinem Prefacelift muss das Ding auch auf jeden Fall runter, ansonsten komme ich nicht an die oberste Schraube.
Soll ich ich euch jetzt bilder von meinem werkzuegkasten das ihr wisst wie eine knarre (auf hochdeutsche steckschlüssel) mit t 25 aussieht.
Und nochmal ich hab das teil noch nich abgebaut und hatte den radio sicher sehr oft raus
Mini2Fotograf
Apple-Benutzer sind etwas verschroben und eigenartige, aber keineswegs uninteressante Leute.
kann es sein, daß bei dir die kleine Ablage unter dem Lenkrad fehlt?! Augenrollen
Wenn die dran ist, also bei den Modellen bei denen das Handschuhfach serienmäßig war, ist die obere Schraube an der linken Downtube verdeckt, da kommt man selbst mit dem tollsten Werkzeug nich dran ohne vorher die Abdeckung unter dem Lenkrad zu entfernen.
exsoon schrieb:Soll ich ich euch jetzt bilder von meinem werkzuegkasten das ihr wisst wie eine knarre (auf hochdeutsche steckschlüssel) mit t 25 aussieht.
das die verkleidung muss auf jeden fall runtergeklappt sein da man sonst den t25 Zwinkern nicht in die obere schraube der linken downtube säule stecken kann um diese zu lösen.
@exsoon
kann es sein das du unter dem lenkrad eine Ablagefläche hast? denn dann hast du die klappe nicht von der hier gesprochen wird
und wie schon geschrieben einach kräfig ziehen. Die klips der klappe sind sehr weit rechts und links somit würde ich empfehlen an diesen punkten und nicht in der mitte zu ziehen
SebastianS schrieb:das die verkleidung muss auf jeden fall runtergeklappt sein da man sonst den t25 Zwinkern nicht in die obere schraube der linken downtube säule stecken kann um diese zu lösen.
@exsoon
Head Scratch bei mir ist da unten alles ablagefläche.. vom ablagen packet halt
Mini2Fotograf
