...Cooper S klingt im Stand wie ein Diesel...
embe schrieb:Nein und nein.
Scheint wohl schlichtweg eine solche Fehlkonstruktion zu sein, dass der Fehler immer noch auftreten kann (aber nicht muss).
Hat der Fehler mit dem Turbolader zu tun oder tritt er auch bei den Saugern auf? Von den Saugern gibt es ja bei Peugeot/Citroen und Mini jede Menge...
AutoFan04 schrieb:Hat der Fehler mit dem Turbolader zu tun oder tritt er auch bei den Saugern auf? Von den Saugern gibt es ja bei Peugeot/Citroen und Mini jede Menge...
... der Fehler tritt wohl bei den Turbomotoren auf, weil die Direkteinspritzer sind, somit eine Hochdruckeinspritzpumpe verbaut ist, diese benötigt höhere Antriebskräft, da diese über die Nockenwelle und somit über die Steuerkette angetrieben wird, gibt es da Probleme mit dem Kettenspanner.
oder so ähnlich in dieser Art irgendwie. Head Scratch
Ich glaube, das kommt dem ziemlich nahe Minti.
Das hieße dann ja wohl, das die Federn im Spanner, die ganzen "Spitzen" Kräfte auffangen muß, da der Oeldruck entweder zu niedrig ist oder viel zu spät anliegt um der Feder zu helfen. Einfach vorschnelle Materialermüdung.
Sprich im kalten zustand, bevor das Oel seine schnellen Fleissgeschwindigkeiten ausspielen, z.b. Oeldruck aufbauen und halten kann.
Dazu kommt noch, das der Oelstand sich so schlecht ablesen läst, wie bei kaum einen anderen Wagen in den letzten zwanzig Jahren, da der Motor das Oel frist und es der öfteren Kontrolle bedarf, die vernachlässigt wird weil es schlecht möglich ist, super
P.s ist nur so ein gedankengang Head Scratch
minti schrieb:... der Fehler tritt wohl bei den Turbomotoren auf, weil die Direkteinspritzer sind, somit eine Hochdruckeinspritzpumpe verbaut ist, diese benötigt höhere Antriebskräft, da diese über die Nockenwelle und somit über die Steuerkette angetrieben wird, gibt es da Probleme mit dem Kettenspanner.
Ist nicht der Cooper auch ein Direkteinspritzer, nur ohne Turboaufladung? Dann müsste er auch betroffen sein ...
AutoFan04 schrieb:Sicher? Ich habe gelesen dass der N18 im neuen 118i und im 116i zum Einsatz kommt mit veränderter Leistung (170 bzw. 136 PS):
http://www.auto-motor-und-sport.de/fahrb...93250.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Prince_engine
ja sicher
steht ja sogar in deinem wiki artikel, das der motor im neuen F20 der N13 ist.
[url=http://images.spritmonitor.de/329457.png][/url][Bild: 329457.png]
AutoFan04 schrieb:Hallo,
ich möchte mir in Kürze einen Cooper S bestellen und lese hier im Forum über größere Probleme mit dem Kettenspanner. Weiß jemand, ob dieses Problem mittlerweile von BMW gelöst ist und man bei einem Neuwagen keinen frühzeitigen Ärger bekommt? Immerhin wird der Turbomotor ja nicht nur bei Peugeot, sondern mittlerweile auch bei BMW selber im 1er (und demnächst im 3er) verbaut.
Soweit ich das als mehrfach Geschädigter ( 4 KS-wechsel inkl. Motorschaden ) beurteilen kann, ist mit der aktuellen Version beim N14 das Auftreten des Kettenspannerproblems zumindest seltener. Beim N18, den ich jetzt auch fahre und daher sehr aufmerksam alle diesbezgl. Freds verfolge, scheint bislang zumindest noch kein wirklich problematischer Fall aufgetreten zu sein...
[Bild: sigpic10594.gif]
---- MINI ALL GENERATIONS TOUR ( Vogtland / Erzgebirge ) --- jährlich Pfingstsonntag --- Infos / Anmeldung: per Nachricht oder Veranstaltungskalender!
MCS_od_JCW schrieb:Ist nicht der Cooper auch ein Direkteinspritzer, nur ohne Turboaufladung? Dann müsste er auch betroffen sein ...
Im One und Cooper (Benziner) waren/sind die Motoren N12/N16 verbaut. Sind keine Direkteinspritzer.
minti schrieb:Im One und Cooper (Benziner) waren/sind die Motoren N12/N16 verbaut. Sind keine Direkteinspritzer.
wirklich nicht? ich dachte sie wären direkteinspritzer?
votre schrieb:wirklich nicht? ich dachte sie wären direkteinspritzer?
guck wo Deine Einspritzdüsen hinspritzen
- Beim N12/N16 wird der Kraftstoff als Sprühnebel im Einlasskanal vor das Einlassventil gespritzt.
- Beim N14/N18 wird der Kraftstoff unterhalb des Einlassventils direkt in den Brennraum gesprüht.
Aus meiner Erfahrung gibt es keine Probleme mehr seit etwa 18 Monaten. Abgesehen davon sollte trozdem peinlichst auf den Ölstand geachtet werden. Wenn 3 Liter Öl fehlen, hat auch der beste Kettenspanner keine Chance mehr vernünftig zu arbeiten.
Fehlende Leistung wird durch mangelnde Traktion kompensiert - play hard or go home!
[Bild: sigpic6623_1.gif][Bild: CNheader1.png]
