Themen: 5
ich habe an meinem Mini S R56 ein Klopfen aus dem Motorraum.
Bei den drei Videos ist das gleiche Geräusch zu hören wie bei mir.
Hatte von euch schon einer das selbe Geräusch ?
http://www.youtube.com/watch?v=tHj8E5-ew0s
http://www.youtube.com/watch?v=5CFbzj45M5k
http://www.youtube.com/watch?v=c101IDuuVpM
So in der Art hatte ich es an meinem S auch mal. Nach Aussage der Werkstatt sollten es die Hydrostößel (Ventile) sein. Bei viel Kurzstrecke bilden sich dort Luftblasen. Nach einer strammen Fahrt sollte sich das weitestgehend geben weil die Stößel dabei entlüftet werden.
Vielleicht ist es ja die Lösung?
Themen: 4
Gefällt mir erhalten: 35 in 35 Beiträgen
Wie ist der Ölstand?
Multiple exclamation marks are a sure sign of a diseased mind.
Terry Pratchett
Themen: 3
@ Giga
hast du schon mal die Kupplung tretten lassen und dann gehört?
Mit freundlicher Lichthupe
Nog Nog
Themen: 5
Danke für die Hilfe.
-Kupplung ist es nicht, das Ausrücklager macht zwar auch Geräusche aber das ist es nicht.
-Öl ist auf Max. Aber der Service ist fällig, und ich kann nicht sagen wie alt das ÖL ist da ich den Mini erst gekauft habe.
Service wird jetzt erst mal gemacht.
- Hydrostößel : Hat der R56 Hydrostößel ? Ich meine das Geräusch kommt aus dem Bereich Nockenwelle also könnte es sein.
Was hast du gemacht bei deinem Mini?
Themen: 1
Immer den Ölstand im Auge behalten und soweit es geht auf Max. halten.
Sonst kann der Kettenspanner nicht den gewünschten Druck Herstellen und die folgen sind Geräusche wie ein Diesel (Rasseln) und im schlimmsten Fall Kettenspanner schaden.
_____________________________________________________________
Carpe Diem
Themen: 195
MINI: F54
Modell: John Cooper Works
ich kapier nicht was das mit dem ölstand zu tun hat. das öl wird ganz unten in der wanne angesaugt.
Wörgl Reloaded 2024
Themen: 1
Es ist ja egal wo angesaugt wird. Öl bzw Öldruck wird nun mal dafür gebraucht damit die kette straff gehalten wird. Ist wenig Öl da, kann nicht genug Öldruck für alle Komponenten aufgebaut werden.
Carpe Diem
Themen: 11
Gefällt mir erhalten: 12 in 12 Beiträgen
Ich habe zwar auch noch nicht so recht verstanden wo der Zusammenhang ist zwischen dem Ölstand und dem Spanner - aber er ist definitiv da!
M.C.S schrieb:Es ist ja egal wo angesaugt wird. Öl bzw Öldruck wird nun mal dafür gebraucht damit die kette straff gehalten wird. Ist wenig Öl da, kann nicht genug Öldruck für alle Komponenten aufgebaut werden.
Sorry - aber das ist absoluter Quatsch. Die Ölpumpe welchen den Öldruck erzeugt hat ihren Ansaugstutzen an einem recht tiefen Punkt in der Ölwanne. Wenn der Öldruck nur eine Sekunde abfällt, da die Ölpumpe Luft ansaugt(und wenn es nur etwas ist), dann ist die Folge idr. ein Motorschaden!! Der Öldruck hängt nicht mit dem Ölstand zusammen! Erst wenn so viel Öl fehlt, das der Ansaugstutzen in der Luft hängt(oder durch Kurvenfahrt das Öl verdrängt wird) fällt der Öldruck stark ab. Dann geht aber die Öldrucklampe an, und meist ist es im selben Moment schon zu spät für den Motor!!
Plopp Plopp
