Themen: 47
Gefällt mir erhalten: 21 in 21 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 8
MINI: R55
Modell: Cooper S
FamousRockstar schrieb:Stichwort : Kontinuitätsgleichung
A1 * v1 = A2 * v2
kurze erklärung...
A = Fläche (in unserem Beispiel Durchmesser)
v = Geschwindigkeit
und das ist nur ne grobe erklärung... da spielen noch ganz viele andere faktoren eine rolle (Rohrführung, Umlenkungen, Rohreibungswert, etc.)
bedeutet so viel wie.... man kann nicht einfach den auspuff größer dimensionieren, so wie du das möchtest z.b auf 3"... denn wenn du dir die o.g. gleichung ansiehst stellst du fest, dass dadurch die strömungsgeschwindigkeit sinkt... und da wir in wikipedia gelernt haben, dass der abgasturbolader mit der abgasgeschwindigkeit den ladedruck für die turboaufladung im ansaugtrakt zur verfügung stellt, sinkt dadurch folglich auch der ladedruck auf der primärseite...
nochmal.... mann kann nicht einfach den auspuff größer machen und dann meinen da sind plötzlich 20PS mehr da... da gehört viel mehr dazu (größerer LLK, eventuell größere Luftansaugung, Einspritzdüsen, benzindruck, ein- u. auslasskanäle optimieren, softwareanpassen, etc.etc.etc.)
d.h. jetzt nicht das man alle in klammern genannten komponenten ändern muss um 20PS merhleistung zu erhaschen, aber ich denke du verstehst es jetzt
...ich glaube nicht dass du die Kontinuitätsgleichung auf die Abgasgeschwindigkeit nach(!) dem Turbolader beziehen kannst. Diese Gleichung gilt für das Aufstauverhalten vor(!) der Turbine. Also zwischen Krümmer und Eintrittskanal in die Spirale. Hier ist definitiv Fakt wenn man einen kleineren Halsquerschnitt nimmt, steigt der Aufstaudruck vor der Turbine und diese kann schneller angetrieben werden. Quasi ein höherer "Gegendruck" vor(!) der Spirale... da stimme ich soweit zu.
Und dann kommt der Strömungsquerschnitt des Turbinengehäuses ins Spiel welcher die Durchflussgeschwindigkeit quasi regelt... da diese im Serienfall nach(!) der Turbine vom Kat wieder kräftig ausgebremst wird, kann man hier ansetzen. Man gibt dem ganzen mehr Durchfluss und die Turbine kann durch die Stoßaufladung und den geringeren Gegendruck des Kat´s nach(!) der Turbine besser beaufschlagt werden.
*edit* Ich rede hier rein von der Abgasseite des Turbo-System´s...
@TurboTim
...sorry für meine evtl "wortkräftige" Gegenaussage... is bei mir oft so wenn ich diskutiere... will niemand angreifen und fühlte mich auch nich angegriffen...
...meine Freundin sagt dass auch immer...
MINI-History:
2005 R50 MINI Cooper Parklane *neu* -
2007 R56 MINI Cooper S *neu* -
2009 R52 MINI Cooper S Cabrio Bj.2006 -
2011 R53 MINI Cooper S Bj.2005 -
2018 R55 MINI Cooper S Clubman Bj.2009 ...
Themen: 47
MINI: R55
Modell: Cooper S
chubv schrieb:Was hat das alles mit der Frage:"Kann der Works ESD mit den Zweitanbietern mithalten???" zu tun??
...sehr viel wenn du mal genau drüber nachdenkst...
MINI-History:
Themen: 26
das
Kontinuitätsgesetz gilt sowohl vor als auch nach dem turbolader...
ich will jetzt hier auch keine diskussionen über turbolader und abgasanlagen führen, denn ich habe weder maschinenbau studiert noch bin ich motorentechniker... trotzdem bleibe ich bei meiner aussage
"20PS mehrleistung nur durch die änderung der abgasanlage halte ich für ein gerücht"
und jetzt klinke ich mich aus........
wäre schön, wenn du die vorher-nachher leistungsmessung von der alta-anlage hier einstellen könntest
Themen: 13
mikethemini schrieb:@TurboTimm
Passt schon, geht mir ja auch so...
Zum Thema kann ich auch nichts mehr beitragen und klinke mich deshalb ebenfalls aus. Ich hoffe sehr, dass irgendein technisch versierter Mitleser darauf noch eine Antwort geben kann...
Ansonsten entscheide dich doch einfach nach deinem Gefühl (und dem Geldbeutel), schlecht werden beide nicht sein, oder?
Über einen Erfahrungsbericht wäre ich auch sehr dankbar!
Themen: 117
Gefällt mir erhalten: 31 in 31 Beiträgen
also, daß eine Nachrüst-Abgasanlage mehr Leistung bringt als die Serienanlage, "glauben" eigentlich nur die Marketing-Abteilungen der jeweilige Hersteller
bei R53 gab´s da mal einen Test. Im Endeffekt kam dabei raus, daß die meisten Anlagen eher Leistung kosten als welche zu bringen.
Themen: 36
Gefällt mir erhalten: 18 in 18 Beiträgen
Das eine Leistungsteigerung um 20PS allein durch einen anderen Auspuff ermöglicht wird halte ich, zumindest bei dem Motor von dem wir hier reden, für unwahrscheinlich. Es ist aber so das der Gegendruck hinter der Turbine möglichst klein sein sollte. Einen genau berechneten Gegendruck braucht man nur beim Saugmotor, da hier die Füllung der Zylinder vom "Saugen" des abfliessenden Abgases beeinflusst wird. Hier kann ein Auspuff schnell mal negativen Einfluss auf die Leistung haben.
Zurück zum Turbo: Auch vor dem Lader sollten die Abgase möglichst ungebremst durchkommen. Daher ja auch der TwinScroll Lader beim Mini.
Themen: 47
MINI: R55
Modell: Cooper S
...das Kontinuitätsgesetz gilt auch nach der Turbine des Lader´s, richtig... Besitzt aber dann keine Relevanz mehr was den Turbo und seine Leistung betrifft...
Jetzt bin ich ja schon fast gezwungen die Anlage zu kaufen und zu testen...
*edit* ...ich will mich nicht verbürgen für exakte 20PS Mehrleistung, bleibe aber trotzdem an diesem Punkt bei meiner Aussage und Meinung dass so eine Anlage beim Turbo-Motor des S ein merkliches Plus an Leistung ergibt.
Ich bleib dran und versuch´s zu beweisen...
MINI-History:
Themen: 228
nochmal zum rohrdurchmesser der auspuff anlage:
die is eigentlich wurscht, der tubro bringt nicht weniger leistung als vorher auch.
und gegendruck is bei nem turbo eigentlich eher schlecht
, jeh freier er die abgase nach dem lader ausspucken kann desto besser.
bestes beispiel sind die diversen dragster ( sowohl in auto form als auch 2 räder
) die nach dem turbo en ~30cm langes rohr haben und das wars dann mit dem auspuff
( nur leider is das "bischen" zu laut für die straße
und wie matti schon sagte: der gegendruck is eigentlich nur beim sauger so richtig interresannt ( bzw. beim kompressor wohl auch noch en bischen )
Themen: 36
mikethemini schrieb:...
Ich überleg auch gerade ob ich mir mal versuchsweise die weiter vorne an- aber nicht ausgesprochene +27PS Anlage zulegen soll.
Ich denke das mein Einkaufspreis gut genug sein sollte um sie bei Nichtgefallen zumindest zum gleichen Preis wieder zu verkaufen.
Blieben nur die Werkstattkosten, da ich sowas nicht selbst machen kann.
Oder ist hier jemand der sowas schonmal gemacht hat, das nötige Drumherum (Arbeitsplatz und Werkzeug) hat und nebenbei noch Spaß daran hat für eine kleine Entlohnung den Umabu zu machen, weil er am Ergebnis interessiert ist?
Gruß Matti
Themen: 46
hat der Alta eigentlich TÜV ?
Und zu den 27PS: ich glaub sowas erst, wenn es jemand neutrales mit nem Prüfstand getestet hat.
Das erinnert mich so leicht an die gechippten R50 One mit angeblichen 135 PS...bewiesen hat das, außer den Tunern selbst
, niemand.
Stell Dir vor, Du gehst in Dich und keiner ist da !
