Regensensor unbrauchbar
#41
ich hatte das gleiche Problem auch bei meinem 535 d touring. was hilft ist einfach den ganzen "Gammel" von der Scheibe zu entfernen - Glas und Gummi läuft gut und geräuschfrei. und dann klappt das auch mit dem Regensensor wieder. Als ich noch auf Abwegen war (diese Karren mit dem Stern) gab es die Probleme auch immer mit den Einzelwischern. Auch da hat es nur geholfen sie Scheibe und Wischer frei von Zusätzen zu halten und ein gutes Reinigungsmittel zu verwenden. Es ist auch nicht notwendig, die Scheibe vor jeder Fahrt mit Sidolin zu behandeln – wenn es nicht mehr „läuft“ oder du in der Waschstraße warst ist es völlig ausreichend . . .
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Clubmans Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
MC_Chili schrieb:Allerdings denkt man halt auch nicht vor jedem Losfahren, die Scheibe extra sauber zu machen...und bock hab ich darauf eigentlich auch nicht Pfeifen
Falls Du noch gut durch die Scheibe raussehen kannst, reicht es absolut aus, nur das Sensorfeld zu reinigen. Das sollte oberhalb des Innenspiegels außen auf der Frontscheibe zu finden sein. Top
Olli schrieb:Falls Du noch gut durch die Scheibe raussehen kannst, reicht es absolut aus, nur das Sensorfeld zu reinigen. Das sollte oberhalb des Innenspiegels außen auf der Frontscheibe zu finden sein. Top
mit der Position des Sensors hast du sicher Recht. Das Problem ist aber, dass die Wischer beim gleiten über das Glas "stottern/schwingen/schrubben" und nicht auf der selben aufliegen und somit nicht alles Wasser aus dem Feld des Regensensors wischen. Genau das ist der Grund, warum das System nur dann zuverlässig funktioniert, wenn der Wischer möglichst gleichmäßig und sanft über die Scheibe gleitet. Das meint auch, das Problem mit dem quietschen der Wischer und der Fehlfunktion des Regensensor hängt unmittelbar zusammen. Wobei es bei den meisten Autos nicht so auffällt, weil sie nur quietschen und in Ermangelung des Sensors dann ausgeschaltet werden. Genau aus diesem Grund habe ich auch das Reinigungsmittel von Sonax empfohlen – das enthält nämlich Glycerin, das die Wischergummis geschmeidig hält. Wohingegen ein stottern bei Reinigern die schnell verdunstende Alkohole enthalten das quietschen des Wischers auf trockener Scheibe verstärken. Ich habe noch mal geschaut – das Mittel das wir von Sonax verwenden hat die Bestellnummer 332 505. Dabei handelt es sich aber um 5 Liter Gebinde. Gibt es als ein Liter aber an vielen Tankstellen. Nein ich arbeite nicht für Sonax ! ! !
Alles, was den Brechungsindex der Scheibe, hinter der die LED's des Sensors sitzen, verändert, bewirkt ein Wischen.
Das kann durch Feuchtigkeit passieren (dann soll er ja wischen), aber auch durch Verschmutzung (z. B. Salzrückstände oder sehr salziges, schmutziges Tauwasser/Gischt vom Vordermann). Wenn er in letzterem Fall wischt, sieht man garnichts mehr, zumindest ohne zusätzlich die Scheibenreinigungsanlage zu betätigen.
So ein Stocken oder Schlieren ziehen könnte auch dauerndes Wischen zur Folge haben, das war aber bei meinem alten R53 nicht das Problem. Sondern eher gerade geschilderte Sondersituationen. Zwinkern
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Ollis Beitrag:
