Motor läuft nur noch auf 3 Zylindern
#11
Mich hats auch erwischt während der Fahrt bei 100 km/h ging der Motor einfach aus. Abschleppen lassen zum freundlichen und siehe da "Ventilfeder" gebrochen...
Mein Auto ist nun schon 6 Jahre alt aber ich werde trotzdem Privat noch um Kulanz bitten zumal ich vor 1 Monat ein Kompressor Schaden hatte der mich schon 1600€ gekostet hat und jetzt nochmal 1200€ um eine Ventilfeder zutauschen Stumm
bei mir wurde die drosselklappe gereinigt, saugrohrdrucksensor erneuert und heute nun der ventildeckel demontiert auf der suche nach defekter feder. alles zwecklos.
lämpchen der traktionskontrolle und motor sind mein ständiger begleiter.
wird wohl nach 125000km zeit für die presse...
Moin zusammen,
passt zwar nicht ganz hier her, jedoch ärgere ich mich zur Zeit nur rum mit meinem kleinen.
Ist jetzt mein zweiter Mini. Zunächst hatte ich nen PFL MCS und nun seit einem Jahr den MCS JCW 05/2005. Bei diesem Auto habe ich innerhalb eines Jahres folgende Probleme gehabt...
- Motorlager wurde getauscht
- Lenksäule getauscht
- Motorschaden (Riss im Kolben) neuer Motor + Kompressor bekommen
- Antriebswelle li/re wurden ersetzt
- Kat gerissen
- und diverse Kleinigkeiten
das alles bei 78.000 km! Ich möchte nicht behaupten das ich ihn trete, ich fahre ziemlich relaxed und ab und an geb ich auch mal Gas, ihr kennt das mit Sicherheit.
Jedoch kann es das doch einfach nicht sein bei solch einem teuren Auto. Natürlich hat die Garantie&Kulanz den größten Teil davon getragen, aber die Rennerei und Kosten in Höhe von ca. 1500,- zusammengerechnet bleiben an mir hängen.
Habe ich ein so genanntes "Montagsauto"??? Finde es halt ziemlich ärgerlich ständig beim "Freundlichen" aufzukreuzen, gehöre fast schon zum Inventar Head Scratch
Habt ihr ebenso viele Mängel bei eurem Kleinen?
Beste Grüße!
Hallo Zusammen
Meine Tochter ist gestern nach Hause gekommen und sagte da sein so komische Lampen im Cockpit an. DSC und Motorkontrollampe wobei letztere blinkt und das Auto läuft wie ein Sack Nüsse.
Fehler ausgelesen: P0302 Zylinder2 Zündprobleme
Heute mal in die Werkstatt fahren, ich hoffe es wird nicht so teuer.
Tipps???
Kerzen sind vor 2 Wochen neu gekommen und gestern vom Zylinder 1 nach 2 und umgekehrt getauscht. Kabel sehen gut aus, elektisch durchgemessen sind meiner Meinung nach OK, wenn Durchgang ist.
Kann man den Zündverteiler/-spule durchmessen?
Markus
Jetzt, 11.07.2019 Mini Cooper "S"  Big Grin  174 PS Bj.:2008 Astroblack 17" Klimaautomatik, Panoramadach, Leder, Sportlenkrad, Motor N14, Sport Button, Zusatzinstrumente, erst 52Tkm
Verkauft:  Cry Mini one R50, Model: Seven 90PS, Ez:8/2006, 0005 / AFV, 145 Tkm, Vollleder, Klimaautomatik, Sportlenkrad, Zusatzamaturen, Schiebedach, Frontscheibenheizung, 17", usw.
Durchgang hat nichts zu heißen. Die Kabel haben einen bestimmten Widerstandswert, der muss stimmen. Das gleiche ist es mit der Spule.
Hi
bin gerade von der Werkstatt wieder zu Hause.
Die Zündkabel sehen aus, als wenn ein Mader da 3-4 Mal drauf rum gebissen hat.
Ist mir erst gar nicht aufgefallen, aber dem Werkstattmeister. Confused
Na ja egal erst mal alle 4 neu bestellt.
Dann hat er noch ein Fehler, mit dem ich erst mal nix anfangen kann.
Da brauche ich eure Hilfe. AnbetenHelp Please!
Fehlercode: C1E19 CAN-Botschaft Motor-Steuergerät Botschaftsfehler.
Die DSC Lampe geht an, sobald der Fehler auftritt, der kommt und geht wie er Lust und Laune hat. So ein Mist!
Ciao
Markus
Servus!
Da wird wohl der Marder auch noch ein weiteres Kabel zum Frühstück
angenagt haben!
Sascha
Owner of the r53-forum.de for the 1. Generation.
Ukas schrieb:Dann hat er noch ein Fehler, mit dem ich erst mal nix anfangen kann.
Ciao
Markus
Die DSC-Lampe geht gern mal an, wenn es zu Zündaussetzern kommt. Würde daher erst einmal auf einen Zusammenhang tippen.
Hallo Zusammen
Vorgestern neue Zündkabel eingebaut, alles super.
80 Km mit dem Mini gefahren keine Probleme.
Gestern abend dann die Ernüchterung.
Ruckeln DSC- und Motorkontrollleuchte an.
Alles beim alten, ausgelesen Zündaussetzer Zylinder 2, Mist.
So heute eine neue Zündspule bestellen, mal sehen ob es dann klappt.
So langsam werden die kleinen Macken zum Problem.
Markus
Hallo
https://www.motor-talk.de/forum/mini-coo...st53044007
Nur um das Thema zu vervollstängigen Pfeifen
