R56 S scheiben auf R50 One
#21
2mD schrieb:auf was baust du um ? bzw. sicher das die r56 leitungen für die hinterachse auf die r53 hinterachsbremse passen ?
PS:
für was die pumpe ? Head Scratch
ne, bin ich nicht Augenrollen
aber wenn die vorne bei dir passen... Head Scratch
aber du hast recht... ich schau mir lieber vorher vom baraka nochmal die bremsleitungen an der HA an...
die pumpe ist für die luft aus dem system zu saugen Zwinkern
ps: stoptech Mr. Gulf
[Bild: sigpic7408.gif]
du weisst schon, dass die mini bremsen wg. DSC/ASC am Tester entlüftet werden sollen? Pfeifen
[Bild: sigpic3250.gif]
Scotty schrieb:du weisst schon, dass die mini bremsen wg. DSC/ASC am Tester entlüftet werden sollen? Pfeifen
an welchem tester? Head Scratch
kann der noch was besseres als vakuum? Pfeifen
PS: die stahlflex brauch ich hauptsächlich wegen der nordschleife... und da sind die geschwister asc und dsc eh beurlaubt Pfeifen
ich denke es geht eher darum das das dsc en fehler im steuergerät anlegen wird wenn du ihm nicht vorher ( per tester ) sagst das du jetzt die bremse entlüften willst Wink
2mD schrieb:ich denke es geht eher darum das das dsc en fehler im steuergerät anlegen wird wenn du ihm nicht vorher ( per tester ) sagst das du jetzt die bremse entlüften willst Wink
wie soll den das steuergerät merken, dass ich die flüssigkeit rauslasse und anschließend wieder fülle? ...und selbst wenn... mit nem fehler ablegen kann ich glaub ich leben Pfeifen
ps: kann der lindi sowas auch löschen? Head Scratch Mr. Orange
FamousRockstar schrieb:kann der noch was besseres als vakuum? Pfeifen
ja, dem DSC sagen, dass es die ventile zum entlüften aufmachen soll Pfeifen
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Scottys Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
ja ja, alles nicht so einfach beim mini Augenrollen
Scotty schrieb:ja, dem DSC sagen, dass es die ventile zum entlüften aufmachen soll Pfeifen
welche ventile?
und sind das "stromlos geschlossene" ventile?
vom abs denk ich mal. nehm mal an das die geschlossen sind wenn die elektronik aus ist
Geht auch ohne bescheid zu geben, weil ich habe am Mittwoch komplett Stahlflex verbaut und habe dazu die Bremsflüssigkeit abgelassen und anschließend nach der der alten schule die Bremsen wieder entlüftet. (durch Pumpen am PedalPfeifen) Es ist keine leuchte angegangen und bremsen tud es auch!Zwinkern
[Bild: attachment.php?attachmentid=29693&d=1181668955]
[Bild: 160144.png] 210 Works PSYeah!
