Temperaturanzeige
#11
seit wann und wo kann man das denn?
Black Mini Cooper S R56Yeah!
BlackR56 schrieb:seit wann und wo kann man das denn?
1) Ins Auto setzen
2) Schlüssel einlegen, aber noch nicht reindrücken
3) Rückstellknopf des Tageskilomiertzählers eingedrückt halten, und Schlüssel reindrücken
4) Wert 01.00 ablesen (bei mir: TR37900)
[Bild: dvb_anpassen1.jpg]
5) Quersumme berechnen: 3 + 7 + 9 + 0 + 0 = 19
6) Rückstellknopf des Tageskilomiertzählers eingedrückt halten, bis 01.-- erscheint
7) direkt mit Rückstellknopf weiterdrücken bis stelle 19.--, dann warten bis unten wert "Lock: ON Code: 01" erscheint
8) Rückstellknopf eindrücken bis bei Code die ausgerechnete Quersummewert erscheint (bei mir obengenannte 19).
9) Rückstellknopf des Tageskilomiertzählers eingedrückt halten, bis 19.-- erscheint
9a) Optional noch mal schauen ob wirklich "Lock: OFF" erscheint
Test1.0 Fahrgestellnummer
1.1 K-Zahl Tacho
1.2 Teilenummer
1.3 Codier-,Diagnose-,Busindex
1.4 Herstelldatum KW/J
1.5 Hard- und Softwarestand
1.6 Einspritzstatus-Zylinderzahl-Motorfaktor
2.0 Kombisystemtest
3.0 ServiceIntervall Grundlage der Berechnung in Liter
3.1 Anzahl der Tage bis zur Zeitinspektion
4.0 Momentanverbrauch in l/100km Anzeige z.B.0154=15,4l
4.1 Verbrauch in l/h
5.0 Reichweitenverbrauch in l/100km
5.1 Reichweite momentan in km
6.0 Tankinhalt gemittelt z.B. 123321=12,3links 32,1 rechts
6.1 Tankinhalt gesamt
6.2 Anzeigewert an der Tankuhr und letzte Zahl wenn 1 dann
beide Geber ok,bei 2 Geberfehler bei 3 ti Signal unplausibel=keine Anzeige
7.0 Kühlmitteltemperatur momentan
7.1 Aussentemperatur momentan
7.2 Drehzahl Motor momentan
7.3 Momentangeschwindigkeit
8.0 Hexadezimale Darstellung der Werte von 7.0 bis 7.3
9.0 Bordnetzspannung in Volt
10.0 Ländercodierung
11.0 Einheitencodierung
12.0 Nicht belegt
13.0 Gongtest
14.0-14.4 Fehlerspeicher bei 000000 kein Fehler gespeichert
15.0 - 18.0 nicht belegt
19.0 Ent-/Verriegelung der Testfunktionen 3-20
Anzeige springt im Sek. Rhytmus von I_on auf I_off
Entriegeln: Bei Anzeige I-off Taste drücken
Verriegeln: Nach Verlassen der Testfunktionen automatisch
20.0 Korrekturfaktor Verbrauch
Formel für Korrekturfaktor:
Angezeigter Verbr. X 1000 / Ermittelter Verbrauch = Faktor
Durch Druck auf die Kombitaste beginnt der Einstellvorgang der Einerstellen
Zahlen beginnen von 0-9 zu wechseln wenn die richtige Zahl aufleuchtet Taste drücken
20.1 Einstellung der Zehnerstelle
20.2 Einstellung der 100 und 1000er Stelle
20.3 Speicherung und Anzeige des eingestellten Wertes
21.0 Software Reset (Wirkung wie Batterie abklemmen)
Fahre nie schneller als dein Schutzengel fliegen kann!
und was kann ich dann da vom display ablesen? steht das dann dauerhaft da oder wie?
Nein, das steht nur solange da bis du die Zündung wieder aus machst.
na das ist ja nervig...
ich dachte man könne das dauerhaft aktivieren... schade eigentlich Anbeten
Ich frage mich warum man so Dinge nicht einfach automatisch über den BC abrufen kann...
bei vernüftigen Autos kann man die Werte
einfachst im BC anzeigen lassen, das konnte schon mein ehemaliger Opel Astra GSI16v von 1992!
spg schrieb:Ich frage mich warum man so Dinge nicht einfach automatisch über den BC abrufen kann...
diese daten kannst du dauerhaft anzeigen lassen, wenn du den BC hast. bis auf l/h
Mein BC zeigt nur Temperatur und Momentangeschwindigkeit dann kommt die Anzeige SET/INFO, muss ich das erst umkonfigurieren? (Wäre ja oberdoof, so was gehört automatisch angezeigt).
drück´ doch einfach mal weiter oder schau in der bedienungsanleitung nach. da steht´s genau.Zwinkern
der bc im mini zeigt im radiodisplay den durchschnittsverbrauch, durchschnittsgeschwindigkeit, restreichweite und aussentemperatur an.
im dzm kannst du dir temperatur, uhr, km/h, momentanverbrauch etc. anzeigen lassen.
das konnte dein ehemaliger Opel Astra GSI16v von 1992 nicht, oder?Devil!
gruß vom scheffi Zwinkern
[Bild: 505009_5.png]
Genauso superschlaue Kommentare brauch ich...
Ich habe in der Bedienungsanleitung (Seite 46ff) nachgelesen und mein olle Kiste tut nicht so wie sie sollte.
Bei mir kommt nur Temperatur und Momentangeschwindigkeit im DZM, dann kommt SET/INFO.
Vielleicht wurde unseren MCS der BC unterschlagen obwohl da BC am Blinkhebel steht...
PS: beim Astra GSI 16v war der BC serienmässig...
