Einbaubericht S-Kühlergrill in MINI Cooper
#91
Ja...ich denke, wenn es etwas wärmer ist, ich etwas Zeit habe, werde ich mich mal der unteren Leiste annehmen und sie schön pfeilen. Jemand einen Tipp wie? Pfeifen
Sooo...habs geschafft Pfeifen
Cooper D mit Cooper S Grill.
Die untere Chromleiste angepasst.
Yeah!
Hey
schick! Das sieht sehr gut aus!
Hast Du die untere Leiste jetzt nachgefeillt, oder gibt es doch eine die so passt?
schmitty
hi schmitty,
also ich habe es wie folgt gemacht:
- original Leiste des Chrom Grils abgemacht
- die Seiten dieses Grills als Vorlage für eine Schablone genutzt
- Schablone kopiert, ausgeschnitten und auf die "S" leiste geklebt (mit Tesafilm oder so)
- mit dem Dremel dann grob die Form abgeglichen und den Rest mit einem ganz ganz feinen Schliempapier mit der Hand nachgeschliffen
kleiner Tipp: mit dem Dremel schräg schneiden, damit die Chromkante nicht absplittert.
hoffe diese "Anleitung" hilft etwas Pfeifen
gruß
Manuel
Hey Manuel
Ok, besten Dank. Dann werd ich mich auch mal daran versuchen.
schmitty
Und Schmitty? Gibts was neues? Pfeifen
Also... ich möchte es genau umgekehrt machen:
Grill vom Cooper an einen S (bzw. die 3 Leisten anstatt des Wabengitters).
Das ganze hat den hintergrund dass ich die streifen wie bei dem Mini Concept machen möchte.
1. Ich brauche theoretisch nicht die obere und untere leiste sondern nur die 3 leisten, die das wabengitter ersetzen??
2. die untere leiste vom cooper passt an den S, die vom S aber nicht an den Cooper? Head Scratch
Hi
Mini-CoopS-Max schrieb:1. Ich brauche theoretisch nicht die obere und untere leiste sondern nur die 3 leisten, die das wabengitter ersetzen??
Ja, http://www.mini2.info/gallery/files/1/0/6/0/5/dsc00531.jpg
hier sind JCW und Cooper Grill gegenübergestellt (Bild zeigt Cooper, bei D und S sind die Stirnseiten anders)
Mini-CoopS-Max schrieb:2. die untere leiste vom cooper passt an den S, die vom S aber nicht an den Cooper? Head Scratch
Richtig, denn das Problem ist, dass die Leiste vom Cooper/D flacher abgerundet ist, wohingegen die S-Stoßstange spitzer zulaufende Ecken hat.
Im ersten Post der Threads gibts die Bilder von der S Leiste an der Cooper-Front
Hat einer den besagten Grill bei einem weißen Cooper verbaut (mit weißen Blinkleuchten). Bild wäre nett! Bin schwer am überlegen, ob ich mir den auch einbauen soll...
Hallo Leute,
Ich bitte um Nachsicht, aber für mich ist es der erste Mini (Cooper Cabrio R57 90 KW) und ich muss mich erst einmal in die Materie einarbeiten.
Den verchromten Kühlergrill möchte ich auch gegen den schwarzen S - Kühlergrill oder den JCW austauschen.
Ich habe hier viel gelesen, aber ein paar Fragen bleiben noch offen.
Wieso muss die Chromleiste vom S-Kühlergrill angepasst werden, kann ich nicht die Chromleiste vom Cooper verwenden und diese an den Kühlergrill des Cooper S anpassen?
Hat sich beim R57 (Cabrio ab 04/2009) in Bezug auf den Kühlergrill irgendetwas geändert?
Passt der JCW Grill immer noch ohne nacharbeiten? Teilenummer?
Danke
Reiner
