Mini zieht nach rechts beim gas geben....
#11
hat einer en tip wo ich diese dinger auf die schnelle herbekomm ? Head Scratch
( wie gesagt, dienstag früh is tüv angesagt... )
Ich habe bisher nur positives über die Abwicklung und deren -geschwindigkeit bei Sandtler gehört.
so denn Top
Des Übels Wurzel liegt im Schwachsinn, während die Wurzel des Schwachsinns nicht zu unterschätzen sein sollte...
2mD schrieb:hat einer en tip wo ich diese dinger auf die schnelle herbekomm ? Head Scratch
sandtler oder isa-racing Top
frag doch mal den seb, der hat die dinger doch auch vor kurzem erst einbauen lassen Zwinkern
[Bild: sigpic7408.gif]
herbi schrieb:Nein, die Querlenkerbuchsen sind Gummibuchsen, durch welche die Querlenkerverschraubungen geführt werden, und die bei jedem Bremsen /Beschleunigen belastet werden und beim Mini relativ schnell verschleißen und daher gerne gegen die Powerflex-Buchsen aus Polyurethan getauscht werden, insbesondere wenn härtere Fahrwerke montiert sind.
"Lenkgelenke" sind die "Kugelkopfgelenke" aus Metall an den Enden der beiden Spustangen an der Vorderachse, die zusätzlich zu den rechts/links-Bewegungen der Lenkung auch die Auf-/Abwärtsbewegungen beim Ein- und Ausfedern mitmachen müssen.
Da sind keine signifikanten Schwachpunkte beim Mini bekannt.
Okay ?
danke für die erklärung!
waren bei mir letztens beide kaputt bzw hatten zuviel spiel und tüv sowie bmw meinte gleich das kommt von breiten reifen (hab 205er)
war ziemliche teure geschichte der tausch Confused
beim fahren hättest da aber nix gemerkt
also ich hab eben mal naschgeschaut...
ich kann die dinger ca ~1cm bewegen wenn ich zwischen querlenker und motorträger mit nem schraubenzieher hebel vom gefühl her geht das rechte en bischen leichter... wieviel sollte man die bewegen können ? ( und was is zuviel Head Scratch )
ansonsten war alles andere fest...
wenn man sich eh schon die arbeit macht.... giebts da sonst noch was zu tauschen was manvieleicht gleich mitmachen sollte ?
2mD schrieb:also ich hab eben mal naschgeschaut...
PN an Krumm, der weiß es am besten.
zum thema spiel kann ich auch nichts definitives sagen...
und ich will hier auch keine werbung machen, aber bei minimaniac gibt´s ne ganze menge bezüglich PU-Buchsen Pfeifen
http://www.minimaniac.info/shop/PU-Buchsen
Hab seid ein paar Monaten auch die Powerflex drin. Wenn man ein anderes Fahrwerk hat und es ab und an in den Kurven mal Krachen lässt , sind die Originalen nach 30000- 60000 km hin.
Es ist ein schleichender Prozess, sprich es wird immer ein klein bischen schlechter.
Als dann die Powerflex drin waren ( Einbau bei BMW für 240 € inkl. Mwst )war es ein völlig neues Fahrgefühl, straffer und härter.
Nur zu empfehlen. Hab sie bei Sandler.de bestellt, die haben die vorrätig und waren zwei Tage später da. Haben um die 65 € gekostet.
naja da haben meine mit 95k km doch recht lange gehalten ( die ein oder andere glp usw. war da ja auch dabei Mr. Orange )
Wenn Du noch keine hast meld Dich mal bei mir.
Gruss
Dombi
