Amaturenbrett vibriert??
#71
Hi, wie gewünscht hier eine Anleitung zur Demontage Tachoverkleidung (auf eigene Gefahr !!!...Zwinkern...und ohne Anspruch auf Vollständigkeit)
Man braucht:
- Torx20 Bit
- kleinen, flachen Schraubendreher
- einen Behälter für die Schrauben
- Geduld und Mut......
- ca. 5min Zeit
- eine flasche Bier für das Erfolgserlebnis
Als erstes muss man die Verkleidung hinter dem Drehzahlmesser entfernen (Nr.11 auf Bild). Diese ist geclipst. Dafür den kleinen Schraubendreher nehmen, in ein Tuch einwickeln und Verkleidung aushebeln............
Auf der anderen (von vorne rechten) Seite Verkleidung ausclipsen (Nr. 4) bzw. beim "versteckten" Handschuhfach dies öffnen und links die kleine schwarze Platikverkleidung (Nr.6) ausclipsen.........
Jetzt noch oben beim Lüftungsgitter jeweils links und rechts die kleinen Blenden (Nr.2) aushebeln (Vorsicht, Kratzergefahr für die Scheibe)
Jetzt sollte man jeweils links und rechts an den kleinen Lüftungskreisen 2 Torx20-Schrauben sehen....diese lösen
Hinter den Blenden vom oberen Lüftungsitter ist auch noch jeweils eine Torx20-Schraube versteckt...diese auch lösen
Jetzt kann man behutsam die Blende komplett entfernen.....................
Nur Mut-----halb-so-wild---------
Gruss
Ralph
[Bild: 333241.png]......Ziel unter 7 Liter.......Devil!
Mein Amaturenbrett klappert vorne rechts sobald es durch die Sonne oder Lüftung erwärmt ist.
Hört sich an als ob ein Kabel gegen eine Plastikwand schlägt. Hab das gleich beim ersten Ölwechsel anfang Woche reklamiert, aber der Vorführeffekt und das kühlere Wetter haben mir ein Strich durch die Rechnung gemacht...
Wenn ich normal fahre höre ich es nicht. Aber sobald ich entweder bremse, unebene Strasse oder Gullideckel fahre, machts ein Klackgeräusch.
Bin gegen knarzen usw tolerant, aber das hört sich an als ob man mit nem Stück Kabelbinder gegen ein Stück Plastik schlägt.
Geräusch kommt von hinter dem Geheimfach und rechts davon.
Werkstatt hat nun zwar ein PUMA-Fall eröffnet, aber ich erhoffe mir nicht zuviel davon.
Wie gesagt, wenn ich das Auto aus der kühlen Garage hole ist nix. Sobald es wärmer ist klackert es munter drauf los.
