Fächerdüsen nachrüsten
#21
Bin ich dabei!Machen!!!!
und?? und??
Sonne
Soooooooo,
habe mir heute mal die Düsen vom E 46 vorgenommen. Von der Breite her musten sie erstmal ein wenig abgeschliffen werden. ABER, das grössere Problem ist der Spritzwinkel. Head Scratch
Da die MINI Scheibe recht nah ist (an den Düsen) und dabei auch noch sehr steil steht mussten ich bei der "Probedüse" den Schlitz der senkrecht vor der eigentlichen Austrittsöffnung ist nach oben hin mit den Skalpel erweitern.
Das Spritzbild ist schön, könnte nur ein ganzes Stück höher sein, denn auf der fahrt nach Hause .... He He
... na ja, der Fahrtwind drückt das ganze leider doch ein ganzes Stück weit nach unten. Die "Probedüse" habe ich auf der Fahrerseite montiert und bei der fahrt wird alles nach links unten gedreht.
So, Bilder folgen und morgen wird weiter getestet. Also wartet noch ein wenig. Die Düse kostet mich beheizt ca. 15,- €.
Gruss dirk Beam Me Up Scotty!
[Bild: sigpic5221.gif]Gruss dirk
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt shortys Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
shorty schrieb:So, Bilder folgen und morgen wird weiter getestet. Also wartet noch ein wenig. Die Düse kostet mich beheizt ca. 15,- €.
Respekt
Die Japaner haben eine raffinierte Art, ihren Stahl in die Vereinigten Staaten zu schmuggeln.
Sie malen ihn an, stellen ihn auf vier Räder und nennen das ganze Auto.
[Bild: signatur.mini-franken.de?nick=P@G]
shorty schrieb:Soooooooo,
schau dir auch mal die vom alten X5 (61 66 7 110 850) an - von den bildern her schaut sie gut aus... und auch der scheibenwinkel wär realistischer...
was wird denn eigentlich noch alles benötigt, um die beheitzten düsen nachzurüsten. ich nehme an einen kabelbaum?! sonst noch was?
debo schrieb:was wird denn eigentlich noch alles benötigt, um die beheitzten düsen nachzurüsten. ich nehme an einen kabelbaum?! sonst noch was?
Das würde mich auch interessieren, ich würde die bei der Gelegenheit auch gerne nachrüsten. Ich denke mal man müsste nur irgendwo den Strom zapfen?
Nöö, Du brauchst keinen Kabelbaum. Den Stecker an der jeweiligen Düse einfach abtrennen und die Originalen von Deiner ausgebauten MINI Düse anlöten und mit Schrumpfschlauch schützen. Top
Gruss dirk Beam Me Up Scotty! !!Morgen gibt es Bilder!!
tomonline schrieb:schau dir auch mal die vom alten X5 (61 66 7 110 850) an - von den bildern her schaut sie gut aus... und auch der scheibenwinkel wär realistischer...
Cool, werde mir die am Montag in der 4ma direkt mal ansehen.
Danke für den Tip. Top
shorty schrieb:Nöö, Du brauchst keinen Kabelbaum. Den Stecker an der jeweiligen Düse einfach abtrennen und die Originalen von Deiner ausgebauten MINI Düse anlöten und mit Schrumpfschlauch schützen. Top
Und wenn man bisher nur die unbeheizten verbaut hat?
G3rr|t schrieb:Und wenn man bisher nur die unbeheizten verbaut hat?
Dann musst du nachträglich kabel einziehen.
Schau dir mal die Einbauanleitung vom Nachrüstsatz an.
Wenn du die Kabel nicht selber ziehen willst, kannst du auch den Kabelbaum aus dem Nachrüstsatz einzeln bestellen.
[Bild: sigpic3250.gif]
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Scottys Beitrag:
