Themen: 10
Al-Capone schrieb:na Du hast ein Mindestmaß an Restgewinde was verbelieben muss...das hab ich vorn eingestellt...hab vorn ca 32,3 vom Radmittelpunkt bis zur Kotflügelkante...
hinten wie gesagt Mindestmaß + 3 jetzt 4 bald wieder 3 Umdrehungen nach oben...
liegt wie sau
und ich finds komfortabler
liegt wie sau kann ich mir richtig vorstellen
und extrem direkt... hast du das kw 1?
Themen: 11
Ich hatte vorn 33,3 cm Radmitte zu Kotflügeloberkante vibrationsfrei.
Jetzt sind es 32,6 cm mit ganz leichten Vibrationen.
Also muss er wieder nach oben.
Vom Komfort her darf man sich nichts vormachen. Das KW V2 ist schon deutlich härter im Vergleich zur sportlichen Fahrwerksabstimmung.
Themen: 10
Herr Wernersen schrieb:Ich hatte vorn 33,3 cm Radmitte zu Kotflügeloberkante vibrationsfrei.
da sieht man´s wieder das das mit den vibrationen doch unterschiedlich ist von mini zu mini.. welchen fährst du? clubman?
von der härte her hätt ich eh weniger ein problem da ichs gewohnt bin und eigentlich noch nie ein serienmäßiges fahrwerk gefahren bin. mein kw v1 im 3er gefällt mir schon sehr gut. muß aber sagen , kein auto hatte bis jetzt serienmäßig solche gene wie ein mini. deshalb könnte ich mir schon vorstellen mich mit serie oder eventuell nur federn anzufreunden. obwohl der reiz des gewindes groß ist...
Themen: 58
Da stellt sich mir gerade die Frage ob überhaupt noch Vibrationen auftreten bei den R56. War das möglicherweise nur ein Problem der alten Baureihe ?
Themen: 99
Gefällt mir erhalten: 9 in 9 Beiträgen
ruenzi_killer schrieb:Da stellt sich mir gerade die Frage ob überhaupt noch Vibrationen auftreten bei den R56. War das möglicherweise nur ein Problem der alten Baureihe ?
Nachdem was Einige in den Foren berichtet haben, wohl leider nicht. Meist trat es bei extremer Tieferlegung und bei einer keilförmigen Tieferlegung auf.
Themen: 10
Patrick schrieb:Nachdem was Einige in den Foren berichtet haben, wohl leider nicht. Meist trat es bei extremer Tieferlegung und bei einer keilförmigen Tieferlegung auf.
wieviel ist deiner ca tiefer? sieht echt top aus
Themen: 99
is it love schrieb:wieviel ist deiner ca tiefer? sieht echt top aus
Dürften so 3-3,5 Zentimeter sein. Wollten evtl noch tiefer gehen, aber mittlerweile hat er sich noch ein wenig gesetzt und so ist es nun prima.
Themen: 10
Patrick schrieb:Dürften so 3-3,5 Zentimeter sein. Wollten evtl noch tiefer gehen, aber mittlerweile hat er sich noch ein wenig gesetzt und so ist es nun prima.
i find so passts fürn mini, tiefer wär nimmer mini-mäßig.
Themen: 0
Ich fahre 205/45x 17 auf der JCW-Serienfelge Ich habe meinen Clubbi mit dem V3 vorne 30mm, hinten etwas weniger tiefergelegt. Vordermaß Radnabe/Kotflügelunterkante VA ca. 33,3cm, HA ca. 32 cm. Also alles in allem sehr dezent...Evtl. wird es sich noch setzen...
Ich habe mit dieser Einstellung keinerlei Vibrationen, ruhigen Geradeauslauf und da keinerlei Distanzen notwendig waren (!) auch kein Nachlauf bei Spurrillen.
Insgesamt ist es etwas härter, der Grundkomfort jedoch besser als vorher bei der sportlichen, härteren Dämpferkennlinie ab Werk.
Ich bin bisher voll zufrieden... Optisch, wie von der Fahrwerksgeometrie. Von Federn und der sportlichen Werksabstimmung würde ich abraten...
Gruss! TEX
Themen: 10
Tex schrieb:Ich fahre 205/45x 17 auf der JCW-Serienfelge Ich habe meinen Clubbi mit dem V3 vorne 30mm, hinten etwas weniger tiefergelegt. Vordermaß Radnabe/Kotflügelunterkante VA ca. 33,3cm, HA ca. 32 cm. Also alles in allem sehr dezent...Evtl. wird es sich noch setzen...
ja das hab ich eben schon öfter gelesen das serien-sportdämpfer und federn nicht das gelbe vom ei wären. obwohl kw sich doch da bestimmt auch was dabei gedacht hat wie sie die federn für die mini´s entwickelt haben oder wie? klar empfehlen sie sportdämpfer, aber es soll durchaus mit den federn allein auch möglich sein...
