Themen: 2
supergeilerminiseller schrieb:Also ganz einfach. ... , wenn Radio Boost, dann im Telefonmenue nachschauen.
Hallo Leute!
Der Thread ist zwar schon etwas älter, meine Frage ist allerdings ganz akut
Bin seit gestern Besitzer eines MCD
mit Chili-Paket und der sollte eigentlich eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung haben...
Funktioniert nur irgendwie nicht...
Im Menue vom radio Boost sieht das bei mir so aus, das "TEL" zwar angezeigt wird, aber darüber zwei Striche "--" erscheinen und ich den Punkt nicht auswählen kann...oder ist nur irgendwas deaktiviert?
Kann mir jemand helfen?
Wie sieht das bei euch im Telefonmenue aus??
Vielen Dank schonmal!!
Gruß Sascha
Themen: 14
Wenn Du Bluetooth hättest, müsstest Du über das Anwählen des Menüpunkts Tel zu einem Interface kommen, das Dich auffordert, ein Gerät zu koppeln bzw. Dir die Möglichkeit gibt, in das BT Menü zu kommen. Da Du aber offensichtlich Tel nicht anwählen kannst, und es zudem mit Anführungszeichen aufgeführt wird (was es bei mir nicht ist), wirst Du wohl kein Bluetooth haben.
Ach ja, sorry: Herzlichen Glückwunsch zum MINI und viiiiieeeel Freude damit!!!!!
Edit: Wenn Du eine Ausstattungsliste hast (die vom Neuwagenkauf oder vom Händler) sieh nach, ob die Sonderausstattung 6ND oder 6NE aufgeführt ist. Das sind die beiden möglichen Freisprecheinrichtungen ab Werk.
Chili Red Power. Rock the road.
AEROPACKAGED.
Themen: 2
TitusMax schrieb:Wenn Du Bluetooth hättest, müsstest Du über das Anwählen des Menüpunkts Tel zu einem Interface kommen, das Dich auffordert, ein Gerät zu koppeln bzw. Dir die Möglichkeit gibt, in das BT Menü zu kommen. Da Du aber offensichtlich Tel nicht anwählen kannst, und es zudem mit Anführungszeichen aufgeführt wird (was es bei mir nicht ist), wirst Du wohl kein Bluetooth haben.
Vielen Dank für die schnelle Antwort! Und die Freude am Mini werd ich sicher haben
Also wird das TEL im Menue auch angezeigt, wenn die Funktion gar nicht da ist? Steht bei mir natürlich auch ohne Anführungszeichen da
Ok, Ausstattungsliste...muss ich dann nochmal nen Blick reinwerfen...
Themen: 14
5alte1neuer schrieb:Also wird das TEL im Menue auch angezeigt, wenn die Funktion gar nicht da ist? Steht bei mir natürlich auch ohne Anführungszeichen da !
Ich gehe davon aus, dass das Boost immer die gleiche Menüstruktur hat, egal ob BT vorhanden ist oder nicht - das weiß ich aber nicht sicher.
Wenn Du allerdings die Funktion nicht anwählen kannst (eben jene Aufforderung zum Koppeln nicht kommt) dann denke ich, dass keine verbaut ist...
AEROPACKAGED.
Themen: 2
Jedenfalls habe ich die AUX- und die USB-Schnittstelle...
Habe eben nochmal auf der Mini-Seite geschaut...laut Konfigurator gibts USB nur in Verbindung mit der Handyvorbereitung, bzw. der Freisprecheinrichtung
Oder gibts die USB-Schnittstelle auch einzeln? War jetzt so nirgends aufgeführt und auch im Techniklexikon hab ich darüber nix gefunden...
Themen: 14
Mmmmhhh... Jetzt wird's spannend
USB gibt es normalerweise nur mit FSE, ja...
Am Besten Du schaust mal die Werks-Ausstattungsliste durch (sofern vorhanden) oder Du fährst zum nächsten Freundlichen, der müsste anhand der Fahrzeugdaten das für Dich rausfinden können.
AEROPACKAGED.
Themen: 2
So, Problem hat sich - dank des Forums
- geklärt!!
Bei mir wurde ein Diagnosestecker für den Radio-Bus vergessen wieder ordnungsgemäß zusammenzustöpseln..
Also: USB und Bluetooth gibt es anscheinend wirklich nur mit FSE
Themen: 0
Ich habe ein Mini Cooper Works von 2008 gekauft. Leider hat der Vorbesitzer keine Bedienungsanleitungen mehr. Nun habe ich inzwischen rausgefunden, dass in der Armlehne ein Handyfach ist, sowie ein Bedienknopf mit Lautsprecher, den ich für die Kopplung meines Handys nunmehr bedient habe. Hat alles soweit funktioniert, nun will er zum Koppeln ein Passwort haben, das ich nicht habe. Wie und wo kann ich dieses Passwort anfordern?
Viele Grüße
cerezita
Themen: 13
Hast du schon mal einfache Passwörter wie 0000 oder 1234 ausprobiert?
Wenn ich mich recht erinnere gab es "früher" einen Aufkleber mit dem Zahlencode in der Bedienungsanleitung?
Notfalls BMW fragen! Der Code ist mit Sicherheit noch zu kriegen!
Ansonsten zum Koppeln erst einen frei wählbaren 4-stelligen Code eingeben. Den dann nach Aufforderung am Handy/Smartphone eingeben, fertig!
