Themen: 15
Gefällt mir erhalten: 55 in 54 Beiträgen
Themen: 29
Grüß Euch,
noch mal im Detail:
Das ist ein R56, Baujahr 08/2010 und hat das große Navi samt Handyanbindung und H/K.
So "alt" kann das Navi also nicht sein.
Ja, es war eine Anleitung dabei, die geht aber nur auf die Einstellung ein, ob eine Grafik angezeigt werden soll, wenn man den Rückwärtsgang einlegt... von der Lautstärke des Signaltons ist keine Rede - also weder dass es geht, noch dass es nicht geht.
Sprich; natürlich habe ich schon gecheckt, was ich selber checken kann (bin alle Menüs durchgegangen und die Bedienungsanleitung durch).
Erst dann wende ich mich mit ner Frage ans Forum in der Hoffnung; Vielleicht hat ja jemand genau diese Konfiguration...
Selbstbewußt geschriebene Halbwahrheiten und Annahmen helfen mir nicht sehr
Themen: 11
Gefällt mir erhalten: 45 in 45 Beiträgen
Leg mal den Rückwärtsgang ein und fahre vor ein Hindernis. Wenn es dann piept einfach den Lautstärkeregler runterdrehen.
Cooper SD mit Sportautomatik F56
Durchschn. Verbr. 5 Liter
Themen: 25
Gefällt mir erhalten: 25 in 25 Beiträgen
Das ändert die Lautstärke aber nur für den Moment - gleichzeitig wird ja die Musik leiser... das Verhältnis Lautstärke-Musik ändert sich dadurch aber nicht, oder liege ich da falsch?
Works = Fahrspass²
Themen: 4
wollerosekaufe schrieb:Leg mal den Rückwärtsgang ein und fahre vor ein Hindernis. Wenn es dann piept einfach den Lautstärkeregler runterdrehen.
Und wenns päng macht war es zu weit.
Themen: 15
sleepseven schrieb:Grüß Euch,
noch mal im Detail:
sleepseven schrieb:Einen schönen, lässigen Pfeifsmiley hast Du da, aber was Du beschreibst, sieht bei mir nicht so aus leider...
In der Hauptauswahl sehe ich bei mir Navigation, Kommunikation, Entertainment und Setup. Im Setup kann ich lediglich auswählen, ob ich die Grafik beim einparken sehen will, oder nicht.
Steh ich so auf der Leitung?
eine der beiden Aussagen kann nicht stimmen.
Wenn dein Auto aus 08/10 ist dann hättest du ein Festplatten Navi. Wie es dort geht, habe ich bereits geschrieben. Wenn es ein MINI vor BJ 08/10 ist, kann man es meiner Meinung nach nicht einstellen.
(Ja beim Radio Boost gehts)
Fehlende Leistung wird durch mangelnde Traktion kompensiert - play hard or go home!
Themen: 29
Mein Wagen IST 08/2010 und hat trotzdem ein DVD-Laufwerk.
Mein "Problem" besteht nach wie vor, eventuell stolpert ja mal wer über den Beitrag, der eine weitere Idee hat.
Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das nicht verändert werden kann.
Themen: 23
ich bin mir recht sicher, dass diese Einstellung (über Boost / Navi) mit dem R56 Modell zu tun hat. Sprich ob der Wagen FL oder PFL ist. Bei meinem 04/10er ist es über das "Ton-Menü" am Radio Boost nicht einstellbar. Ich kann die PDC- Lautstärke somit nur über den Lautstärkenregler für den aktuellen Moment ändern. Bei einem FL R56 Leihwagen mit Boost, war die PDC-Lautstärke über einen zusätzlichen Eintrag im "Ton-Menü" des Radio Boost einstellbar (0 bis +10 (??), Eintrag ganz rechts). Evtl. lässt sich diese Option ja durch ein SW-Update beim Freundlichen freischalten ...?
Gruß,
Stefan
02/07 - 03/10: MINI ONE Cabrio [R52]
03/10 - 04/10: MINI COOPER Hatch [R56]
04/10 - now: MINI COOPER S Countryman [R60] + JCW PAKET
Themen: 29
Wenn es zwischen dem "normalen" Boost und dem H/K keinen Unterschied gibt, dann dürfte ich Deiner Beschreibung nach ein Pre-FL haben...
Tummelt sich hier ein Händler/Techniker, der weiß, ob dies programmierbar ist?
Themen: 56
das geht über die car-/key-memory von 1 (leise) bis 6 (laut)
