Probleme mit der Lenkung
#21
sooo,
ein upgrade an der stelle.
als es so arg gestern geregnet hat und das wasser sooo arg auf den straßen stand wars knarzen verschwunden.
auch als ich zuhause in der garage stand war nixmehr davon zu hörn.
heute früh als ich den wagen angemacht habe und aus der garage fuhr war auch nixmerh vom knarzen zu hören.
erst als ich heute abend nach feierabend wieder losfahren wollte wars wieder en bissl zu hörn.
denke mal es wird die tage wieder schlimmer.
aber verstehn tu ich es nochimmer nicht Traurig
alles wie verhext
soooo,
was neues wieder.
nun hats mir gereicht und ich bin mal zu einer audi-werkstatt gefahren bei nem kumpel und da wurde das problem richtig proffeisonell angegangen mit hörgerät usw und da wurde der fehler zu 99% auch ausgemacht.
das lenkgetriebe ist auf dem achskörper festgeschraubt und genau da knarzt es.
haben an der stelle etwas öl hingesprüht und prompt wurde das geräusch auch weniger.
ich müsse nun dort ein bisschen abtragen an der stelle vom halter wo es reibt.
ist kein problem.halter lösen und lenkgetriebe en bissl anheben uind dann en bissl feilen sollte genügen.
ich werde euch auf dem laufen halten da ich es morgen mal ausprobieren werde und mach vielleicht auch ein foto rein von der stelle wo es reibt.
hoffe doch das wars dann endlich.
bis bald
sfaber83 schrieb:soooo,
was neues wieder.
bis bald
das klingt doch mal nach einem ordentlichen lösungsansatz. nicht immer "muss getauscht" werden. dann bin mal auf das endgültige resultat gespannt.
Also mit den 3 Ansätzen sollte da aber nahezu alles abgedeckt sein:
- Lenkgetriebe
- Lenksäule (bei mir auch, ging auch ne zeitlang auf Kulanz bei BMW, weil Problem bekannt)
- Querlenkerbuchsen
Meine Querlenkerbuchsen waren bei 48tkm kpl. fertig (1x 2teilig, 1x fast). Ging recht schnell und am Ende gab's dann Vibrationen beim Bremsen, knacken und ein Fahrverhalten, als seien die Stoßdämpfer platt.
Sind jetzt PowerFlex Buchsen drin und das (geräuschlose) Fahrverhalten ist klasse Top
Der typische Fall ist aber schon wie von die53 erwähnt die Lenksäule...
Und bzgl. BMW neigen die scheinbar -nach allem was ich bisher gelesen und selbst mitbekommen habe- oft dazu, ganze Teile auszutauschen, ohne vorher groß zu checken... 2. Meinung ist hier (wie beim Arzt) sicherlich manchmal ein guter Tipp.
AUT_372 schrieb:Meine Lenkung ruckelt iergendwie komisch seit Gestern Abend.
um die mittelstellung ist sie etwas schwergängiger als sonst und dann bei ca. einer viertel umdrehung gehts auf einmal sehr leicht (bzw so wies sein soll ca.) und danach wieder schwerer. und das nach rechts und nach links
Hat wer eine Ahnung?
Wusste nicht wohin ich das schreiben soll... Falls es wo anders besser ist dann verschiebt es bitte.
ich war heute beim Freundlichen, weil es bei mir wieder angefangen hat... Also bei mir ists definitiv NICHT die SERVOPUMPE oder LENKGETRIEBE, sondern die "Lenkspindel" unten...
Diese wurde heute mit Rostlöser und so einem Schmiermittel 2 min lang eingesprüht, ein anderer Mechaniker bewegte dabei die Räder hin und her. Mit der Zeit merkte man dann, dass es immer "leichter" ging, bis diese "schwer gängigen" Stellen ganz verschwunden sind.
Der Meister meinte, dass ich noch mal Glück gehabt haben könnte, rechtzeitig gekommen zu sein, der Rost ist jetzt weg und jetzt sollte wieder genug Öl in die Buchsen gepumpt werden können, quasi alles funktioniert.
Es kann aber auch sein, dass das "zu spät" war bzw nicht mehr zu retten war und eine neue Lenkspindel eingebaut werden muss Augenrollen
Diese kostet dann € 112.- exkl. 1,5-2h Arbeitszeit Püh!
Naja, ich werde hoffen dass der Fehler nciht noch mal auftritt, sonst werd ich wohl eine Neue einbauen lassen müssen Motzen
[Bild: sigpic6490.gif]
@sfaber: Ich hab dir doch gesagt, dass das Geräusch vom Lenkgetriebe kommt Zwinkern
MrCooper89 schrieb:ich war heute beim Freundlichen, weil es bei mir wieder angefangen hat... Also bei mir ists definitiv NICHT die SERVOPUMPE oder LENKGETRIEBE, sondern die "Lenkspule" unten...
Lenkspule? Grübeln
Du meinst wohl die Lenkspindel?
Ja, die Kreuzgelenke knarren oder knacksen sehr gerne mal...
[Bild: sigpic3250.gif]
Scotty schrieb:@sfaber: Ich hab dir doch gesagt, dass das Geräusch vom Lenkgetriebe kommt Zwinkern
Lenkspule? Grübeln
sicher, Lenkspindel, habs eh gleich 14min nach meinem post ausgebessert Top
die 53 schrieb:ganz einfach weil meiner das selbe beschrieben symptom auch hat. kann gern noch 2 wochen probegehört, probegedreht werden bevor er weg ist
verschieden starke schwergängigkeit mit knarzen.
außerdem soll man dem freundlichen nicht immer alles glauben, siehe ausfall der servolenkung. da wollte der freundliche nen neue verbauen weil er sagte die sie eindeutig defekt, habe aber noch gewartet damit (gott sei dank), in ner freien werkstatt wurde dann festgestellt das einer der massepukte vergammel war, daher auch der ausfall, da einfach die spannung zusammengebrochen ist, da die entsprechende stromstärke nicht mehr über diesen vergammelten kontakt geliefert werden konnte.
bei meinem mini zeigen sich ähnliche symptome
weißt du zufällig um welche massepunkte es sich handelt(maybe mit foto?), damit ichs gegeben falls selbst löten könnt
keine ahnung, kann ich dir leider nicht sagen. aber von unten müsst man das ja sehen, auf ner bühne oder so.
wurde behoben als der anlasser getauscht wurde
@MrCooper89
hast Du die Lenkspindel inzwischen getauscht oder gab es keine Probleme mehr?
Ich hatte die gleichen Symptome bei unseren 2005er S. Ein Blick von unten ergab ein angerostetes Kreuzgelenk der Lenkspindel. Nachdem ich diese dann zunächst mit PTFE Spray und anschließend mit Sprühfett bearbeitet habe, ist das Problem nun beseitigt - nur wie lange??
