Cooper D Tempomat nachrüsten
#21
MiniD_09 schrieb:wenn du schon das 3 speichen lenkrad verbaut hast, dann nicht. ich hatte das 2 speichen lederlenkad.
dann brauchst du "nur" das schaltzentrum und die tasten.
Ok, Super. Danke dir Top
Und hat jemand nachgerüstet? Habe alle teile Gekauft und eingebaut, aber noch nicht Programiert. Aber Radio funktioniert schon Yeah! ...
Hat Jemand erfahrung was Programierung kostet?
MfG
Hi romeoman
Hast du schon alles programmieren lassen?
Verstehe ich das richtig, du hast die Kontrolleinheit und die Lenkradschalter nachgerüstet?
Ich habe einen R56 Cooper Bj 07 mit Radio Boost.
Die Radiobedienung würde mich reizen wenn dann noch ein Tempomat mit dabei ist und es nur durch Wechsel der Teile geht, würde ich evtl. auch Umbauen.
Letzter freier Name schrieb:Hi romeoman
Hi, leider noch nicht. Habe noch ein Problem, Blinker gehen nicht von alleine aus, man muss immer selbst zurück schalten. Und ist noch eine Fehler drin: Can- Kommunikationsfehler.
BMW sagt zwischen 100€ und 200€. Aber ich weiß nicht ob diese Schaltzentrum bei mir passt da er stamm aus einem Mini 2011.
Lenkwinkelsensor habe ich selbst angelernt, keine Fehler drin!
Hat jemand schön Erfahrung mit Blinker?
Sorry dass ich hier Leichen fleddern muss aber ich möchte keinen neuen Thread aufmachen.
Kann ich auf die Lenkradsteuerzentrale verzichten, wenn ich nur die Radio-Bedienung vom MFL nutzen möchte und auf den Tempomat-Seite verzichte? Oder wird darüber auch die Radio Funktion gesteuert?
so'n Tempomat fehlt mir auch noch, hab ich sonst in allen Fahrzeugen immer drin (koschd ja beim Stern nix), im Mini ist das Drei-Speichen Lederlenkrad drin...........leider ganz öhne Knöpfe Traurig
ciao
Ludo
Hi Ludo,
dann brauchst du auf jeden Fall die "Schaltzentrale Lenkrad" und die Multifunktionstasten samt Blenden drumherum. Ich denke codieren bzw. freischalten lassen musst du den Spaß auch noch.
Mit fehlt auch der Tempomat in meinen MCS, aber den Preis ist er mir dann doch nicht wert...
Gruß,
Tom
Hi ich habe einen Mini R56 Bj 08 one
ich habe das 3 Speichenlenkrad mit MFL tasten Verbaut.
was benötige ich noch ??
1 Lenkrag mit Airbag = VORHANDEN OK
2 MFL Tasten = VORHANDEN OK
3 Schaltzentrum = ??????
4 kupplung = ????????
5 Codieren =werde ich selbst mache das SZL auslesen und aktiveren bekomm ich hin Smile :))
brauch ich sonst noch was ??
Gruss Martin
Hallo Martin,
du brauchst nur noch das richtige Schaltzentrum und die Codierung im Anschluß, dann funktioniert alles bestens
Achtung nach dem codieren ist ein eventuell eingespieltes Chiptunig leider weg !
Gruß Bluesteel 21
MMG schrieb:Hi ich habe einen Mini R56 Bj 08 one
Gruss Martin
Vielen lieben dank ich werde mir dann mal ein neues SZL zulegen....
chip ist keiner verbaut meine frau fährt den mini und ob sich das bei 1,4l 70kw lohnt naja Smile :)))
da is nix hinter und wird auch mit chip denke ich nix beonderes werden Smile :))
gruss Martin
