Themen: 2
So, habe es erst gerade gelesen, ...
Nimm die Sicherung Nr. 32 - 15A im Fahrerfussraum.
Gruss dirk
![[Bild: sigpic5221.gif]](https://www.mini2.info/images/custom/signaturepics/sigpic5221.gif)
Gruss dirk
Themen: 4
tausend dank.
werde ich gleich morgen machen !!!!!
Themen: 2
felix schrieb:tausend dank.
Na und, was macht der Anzünder? Sicherung gefunden?
Gruss dirk
Gruss dirk
Themen: 4
Also nochmal vielen Dank !!!!!!!! Navi geht, Ziggi geht.
Themen: 19
MINI: R53
ich habe auch ein Problem mit meinem Zigarettenanzünder. Und zwar kommt da auch kein Strom, der das Navi lädt. Ich war bei BMW und die haben den 12V Anschluss getestet und meinten da wäre Spannung drauf, aber nicht genug dass es bis ins Navi reicht (verstehe ich leider nicht....)
Jetzt ist mir grade aufgefallen, dass die LED Ladelampe des Naviladekabel immer dann leuchtet wenn die Zündung an ist, ich mein Abblendlicht und Standlicht aber ausgeschaltet habe. Sobald ich aber nur das Standlicht einschalte, erlöscht die Ladediode sofort. Ich konnte auch feststellen, dass der Strom der im Navi ankommt solange ich alle Lichter ausgeschaltet lasse, nicht reicht um das komplett leere Navi zu betreiben. Das Navi entleert sich also trotz angeschlossenem Ladekabel, nur halt viel langsamer als wenn gar kein Ladekabel angeschlossen ist, bzw. ich das Standlicht/Abblendlicht einschalte.
Die Sicherung habe ich bereits getauscht aber das hat leider nichts geholfen... Woran könnte das bloß liegen dass zu wenig Strom im Zigarettenanzünder ankommt ?
Themen: 19
MINI: R53
Hab das Problem gelöst. Eins der Kabel hatte sich unterm Zigarettenanzünder gelöst. Jetzt läuft wieder alles einwandfrei
Themen: 22
so ich hol mal den alten thread wieder hoch -.-
mein ziggianzünder ist hin. die sicherung habe ich schon getauscht wie im thread beschrieben ist --> hat sich nichts geändert.
wenn man in den zigarettenanzünder rein schaut sieht er etwas verkohlt aus.
Das mit dem Stecker habe ich noch nicht überprüft.
Hab ich noch ne möglichkeit selber was zu machen oder ab zum
damit?
wie viel kostet so eine reperatur bzw. neuer ziggianzünder? jmd erfahrung damit gemacht?
Themen: 1
...ist die F42 20A im Beifahrer-Fußraum!
(für die Suchfunktion
Themen: 18
wie baut man den so einen ziggi aus? r56
