Themen: 25
Gefällt mir erhalten: 9 in 7 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 3
Becksman schrieb:hab noch von niemanden gehört das er probleme mit den hypercolor led´s bei der polizia hatte
Hatte bisher noch nie probleme bei einer Kontrolle !Habe Sie schon 1 Jahr drin
Themen: 25
MiniX25 schrieb:Kleines Problem:
Bei meinem S (2010er) habe ich inzwischen verschiedene LED vom Hypercolor verbaut, Kennzeichenbeleuchtung, Standlicht, Fußraum, Türlicht und Kofferraum.
Alle LED sind mit Checkwiderstand ausgerüstet, damit der Bordcomputer keine Fehler anzeigt. Sind jetzt etwa 2 Wochen verbaut und seit ein paar Tagen meckert der Bordcomputer mehrmals während der Fahrt und zeigt mir das Lampenfehler-Symbol... geht nach ein paar Sekunden zwar wieder aus, kommt aber in unregelmäßigen Abständen immer wieder.
Woran kann das liegen und wie finde ich raus, an welcher Lampe der Fehler vorliegt?
Kann es unter Umständen daran liegen, daß z.B. der Kontakt der Kennzeichenbeleuchtung (Soffite) etwas wackelig ist und dadurch den Fehler auslöst?
Wie du es heraus finden kannst ! Ganz einfach ,erst Kennzeichenleuchte umrüsten auf Original .Wieder fahren wenn er dann wieder meckert sind es nicht die Kennzl. gewesen Und so weiter bis Du sie gefunden hast !
Themen: 22
Clubmann S schrieb:Hatte bisher noch nie probleme bei einer Kontrolle !Habe Sie schon 1 Jahr drin
habe sie auch schon halbes jahr ca. innen und bei meinen 2 kontrollen haben se auto auch komplett durchgecheckt und nix dazu gesagt
von daher safe
Themen: 1
Ich hatte (Turboladerschaden- Motor Hopps) in einem E46 BJ2003 mit Xenon die HW5W drin. Es sind Halogen Standlicht. Die sind deutlich höher in der Farbtemperatur als normale aber nicht so weiß wie Xenon.
Sind aber auch teilweise zu überhöhten Preisen im Handel.
Hier hatte ich bestellt.
http://www.x-tuning24.de/leuchtmittel/na...alogen.htm
Themen: 1
Clubmann S schrieb:Wie du es heraus finden kannst ! Ganz einfach ,erst Kennzeichenleuchte umrüsten auf Original .Wieder fahren wenn er dann wieder meckert sind es nicht die Kennzl. gewesen Und so weiter bis Du sie gefunden hast !
Danke, habs inzwischen rausgefunden.
Es war in der Tat die Kennzeichenbeleuchtung... die Halterung der Sofitten hab ich dann ein wenig zusammen gedrückt.
Die von Hypercolor waren etwas wackelig drin und durch Erschütterung haben sie den Kontakt verloren.
2010MCSDarkSilverV2AERO
Themen: 22
MiniX25 schrieb:Danke, habs inzwischen rausgefunden.
konnte ja eig nur kennzeichenbeleuchtung oder standlichter sein.. weil für innenraum brauchst du keine checkwiederstände
Themen: 5
ich fahre einen R55 JCW. Würde gerne Standlichter und Kennzeichebleuchtung auf LED tauschen. Kann mir jemand sagen welche Lampen ich für vorne und hinten benötige? Sind es W5W Sockel oder andere? Und bei der Kennzeichenbelechtung, kann mir jemand die Länge benennen, 36 mm, 39mm oder 41 mm?
Für eure Mühe schonmal danke.
PS: Wie werden den die Standlichter getauscht? Habe darüber keine Informationen gefunden.
Themen: 25
Gefällt mir erhalten: 25 in 25 Beiträgen
Wie die Standlichter getauscht werden?
Wenn du eine Bedienungsanleitung hast, solltest du da mal rein schauen
Works = Fahrspass²
Themen: 108
Gefällt mir erhalten: 39 in 39 Beiträgen
Sind eigentlich LED-Kennzeichenleuchten mittlerweile erlaubt?
Oder muss man immernoch in den Graubereich mit BMW/Audi LEDs?
Oder gibt es mittlerweile welche von Drittanbeitern mit E-Prüfzeichen?
what's next?
Themen: 5
Suppamaehn schrieb:Wie die Standlichter getauscht werden?
Guter tip
Hast auch ne Antwort auf die anderen Fragen
