Erfahrungen Getrag in R50 ?
#21
goofy79 schrieb:Schritt 2: Habe gerade mit dem TüV telefoniert.
Der meinte, dass man ein Lärmgutachten machen muß und dass die Übersetzung nicht mehr als 8% von der Orginalen abweichen darf und evtl. muß man den Tacho angleichen - da die Geschwindigkeit oft im Getriebe gemessen wird (wie ist es beim Mini ) ?
Aber er braucht jetzt mal die Getriebe Typnummern damit er schauen kann.
Was sehr poritiv war - er fuhr selber schon einen Mini ONE Smile und er kannte das Problem, da sein Getriebe damals nach 20tkm das Öl verlohr. Aber vor allem meinte er - das bekommen wir schon hin Respekt
Da bin ich jetzt echt mal gespannt was er sagt, wenn er das alles geprüft hat.
Gruß Goofy
PS: Zu den Getriebetypnummern, kann mir die jemand evtl vorab schon sagen ? Weil mein Getriebe wahrscheinlich erst anfang nächste Woche kommt Confused
(5-Gang Midland Mini ONE bj09/01 | 6-Gang Getrag Mini Cooper S bj03)
na das klingt ja schon mal sehr sehr positiv Top
[Bild: sigpic6490.gif]
Warum baust du denn nicht einfach das Getriebe ein. Der Tüv merkt das bestimmt nich ob du 5 oder 6 gang hast.Pfeifen
Mine1311 schrieb:Warum baust du denn nicht einfach das Getriebe ein. Der Tüv merkt das bestimmt nich ob du 5 oder 6 gang hast.Pfeifen
Da hast du Recht - ist Natürlich Plan B Pfeifen
ABER wenn einer das Eingetragen bekommt, klappt das bei anderen auch Zwinkern und ich sehe so eine "Legale" Umrüstung des Getriebes dann durchaus als Alternative zu einem Austausch Midland Getriebe und vor allem, weil es ja viele Minis gibt die diesen Fehler haben / hatten Püh!
Edit: und ich muß sagen, ein gewisser Reitz ist natürlich auch dabei Smile
Das Getriebe im PFL MCS heisst GS6-85BG-TBKA
Das Midlandgetriebe deines One nennt sich GS5-65BH
[Bild: sigpic3250.gif]
2mD schrieb:@ cooperianer
der 6te gang vom getrag IST als sprit spar gang ausgelegt Wink ( auch wenn er meiner meinung nach noch länger hätte sein können Lol )
@ ruenzi_killer
mehrleistung bekommste durch ne änderung der übersetzung keine Wink
dann wär noch interessant,ob sich damit in nem Cooper wirklich Sprit sparen lässtMr. Gulf
Das wäre bei dem Durst von meinem Mini echt geilTop
lg jo
Sonne
Hallo ihr Strahlenbomben Yeah!
Ich hatte ja im Sommer auch einen Getriebeschaden mit meinem FL 5-Gang Getrag und habe überlegt auf Cooper S oder One D Getrag 6-Gang umzusteigen. Dazu hab ich mir Meinung von diversen Fachleuten eingeholt, und bin zu dem Schluss gekommen, dass das wohl nix für mich ist.
Wenn da ein 6-Gang reinkommt, müsste es modifiziert werden. Sowohl das One D als auch das Cooper S 6-Gang ist zu lang für den One übersetzt. Um die Getriebe mit der Serienübersetzung vernünftig fahren zu können braucht es schon mindestens an die 140 PS und ordentlich Drehmoment, ansonsten gehts auf die Höchstgeschwindigkeit, da ihr bei aufgrund der Leistungskurve vom 16 Ventiler (unten mau, oben miau) nicht in das Drehzahlband kommt, in dem er weiter marschieren würde.
Also wenn 6-Gang, dann entweder mit kürzerer Übersetzung oder mit mehr Leistung. In den Alpen gibt es einen Silk-Green One mit dem 6-Gang, aber der hat soweit ich weiß auch über 140 Ps und ordentlich Drehmoment.
[Bild: sigpic4551.gif]
Servus!
Bitte nicht vergessen, das du auch noch einen neuen Anlasser
und einen neuen Stecker ans Getriebe für den Rückwärtsgang (Leuchte) benötigst!
Wir haben den Umbau schon durchgezogen und es sollte soweit kein Problem geben.
Auch mit der Leistung gibt es keine Probleme!
Und wenn doch gibt es hier immer noch einige, die dir die Cooper o. die SW vom Sound-Kit aufspielen können.
Wir können es jedenfalls.
Falls du noch Fragen haben solltest einfach eine PN an mich o. CarterMD.
feschtag
feschtag schrieb:Servus!
Vielen DANK für den Tip - hiezu dachte ich das meiner passt - weil wenn ich auf realoem.com schaue, dann meine ich gesehen zu haben das der Anlasser der gleiche ist ??
Aber ich schaue einfach das ich den Anlasser mitbekomme.
Mit dem Stecker für den Rückwärtsgang - habe ich gedacht Smile DANKE
feschtag schrieb:Wir haben den Umbau schon durchgezogen und es sollte soweit kein Problem geben.
So dachte ich mir das auch, dass ich mir nach dem Umbau eine "neue" Software drauf hauen lasse Mr. Orange
@feschtag : Danke für deinen Beitrag Top
Gruß Goofy
@ zero
wenn man in die höheren Drehzahl Bereiche will muss man einfach nur en gang zurück schalten Lol
en problem wäre es nur wenn der erste gang zu lang übersetzt wäre.
@ goofy
wie weit geht denn der erste Gang bei dir ? ( km/h bei Drehzahlbegrenzer )
PS:
is schon mal gut das der TÜV Prüfer der Meinung is das ihr das hin bekommt Top
aber was genau meint er mit der 8% abweichung ?
auf was für en gang bezieht sich das ? ( immerhin wechselst du von 5 gang auf 6 gang... )
2mD schrieb:@ zero
Das habe ich mich auch gefragt Head Scratch
Aber was ich bis jetzt herausgefunden habe Smile
Das 5-Gang Getriebe (momentan verbaut)
Austausch 5 Gang Schongang-Getriebe GS5-65BH Herstellerbezeichnung Midland R65 Gearbox
Hersteller: Midland Teilenummer: 23007518632 (www.realoem.com)
MINI One:
| G | |
| e | Overall |
| a | Ratio |
| r | |
| 1 | 12.151 | 13.755 |
| 2 | 6.924 | 7.954 |
| 3 | 4.740 | 5.261 |
| 4 | 3.748 | 3.921 |
| 5 | 3.008 | 3.351 |
| R | 12.780 | 13.434 |
| > 06/2004 | 07/2004 > |
Das 6-Gang Getriebe (neues)
Austausch 6 Gang Getriebe GS6-85BG-TBKA Herstellerbezeichnung G285
Hersteller: Getrag Teilenummer: 23007516143 (www.realoem.com)
MINI Cooper S:
| G | |
| e | Overall |
| a | Ratio |
| r | |
| 1 | 11.425 | 12.789 |
| 2 | 7.181 | 7.793 |
| 3 | 5.397 | 5.651 |
| 4 | 4.407 | 4.615 |
| 5 | 3.656 | 3.828 |
| 6 | 2.986 | 3.126 |
| R | 11.130 | 11.944 |
Das habe ich auch dem freundlichen Herrn vom Tüv geschickt, jetzt bin ich mal gespannt Zwinkern
Gruß Goofy
Edit: @2mD mit dem Ausprobieren wie weit mein erster Gang geht .... naja sagen wir mal so, mein Getriebe hört sich
so böse an, dass ich das nicht unbedingt versuchen möchte Smile
