Handbremse fest
#11
100KM nur eek!
Ich dachte eher so alt wie der vergammelte Sattel...
Na warte mal.
Mal doch mal ein oder zwei Fotos von den Teilen .
Nach 100KM können die noch nicht Schrott sein.
Es gibt für fast alles ne Lösung.
Hallo, ok werde ich morgen mal machen Smile
Aber das ist der Grund warum ich die nicht nochmal wechseln will - weil ich habe Sie erst drauf gemacht Pfeifen
Was mich halt einwenig irritiert ... ich baue alles auseinander, drehe den Kolben zurück, setzte die Beläge ein -> dann habe ich von der Scheibe
zu den Belägen ca auf jeder seite 1mm.
Wenn ich damit einmal gebremst habe, ist es so, wie wenn Sie anliegen würden, auch wenn ich das Rad drehe habe ich Reibung und das bleibt so ?
Passt das so ?
Ich will halt nur sicher gehen dass alles passt, weil am kommenden WE fahre ich zum Salzburgring zum zuschauen Devil! und da sollte schon alles funktionieren.
DANKE schon mal
Gruß Goofy
Sorry, aber es war irgendwie nicht zu lesen, daß die sooo neu sind.
Wenn der Bremskolben ganz zurückgedreht ist, dann ist das Spiel io, bzw. das Spaltmaß.
Ansonsten könnte man die Dinger ja nie und nimmer montieren.
Daher soll man auch nach beendeter Arbeit immer erst ein paar Mal auf die Bremse treten bevor es losgeht.
Etwas liegen die Beläge immer an, aber nur einen Hauch.
Ansonsten müßte man vor jeder Bremsung etwas pumpen, was nicht gut wäre.
War der Unterschied bezüglich Wärmeentwicklung so groß, oder nur minimal ?
Wenn die erst 100KM alt sind, dann haben die sich eh noch nicht gleichmäßig eingeschliffen!!
Daher kann es auch noch keine vollständige und gleichmäßige Bremsfläche geben.
Ich gehe davon aus, das Scheiben und Beläge neu sind/waren Head Scratch
Das Quietschen sind Vibrationen und können mit den vorher genannten Mitteln meistens abgestellt werden.
Das muß ich noch loswerden.
Um irgendwelchen Mißverständnissen vorzubeugen.
Der Bremskolben wird nicht durch die Feder zurückgezogen .
Die ist für das Zurückziehen des Handbremsseiles zuständig.
Klar, sollte die Feder hängen, dann löst sich die Handbremse nicht, logisch.
Aber für die Betriebsbremse gilt:
Der Bremskolben wird durch einen Dichring abgedichtet und durch dessen "Vorspannung" auch wieder minimal zurückgezogen.
Minimal soll bedeuten, daß die Beläge noch leicht (aber auch nur wirklich leicht ) an der Scheibe anliegen.
Bzw. mit einem nicht sichtbaren Spaltmaß.
Sollte der Bremssattel nun von innen korrodiert sein, dann kann es natürlich auch sein, daß der Kolben tatsächlich nicht mehr vorschriftsmäßig zurückgezogen wird.
Dann würde sich die Scheibe auch unnatürlich erwärmen.
Daher sind Ferndiagnosen immer so eine Sache...
Wenn nun alle anderen Parameter io sind und tatsächlich das Lüftspiel nio ist, dann sollte man über einen neuen Sattel nachdenken, bzw. den Alten wieder gangbar machen (lassen) --> von innen.
Das sollte man aber den Profis überlassen.
Denn zwischen zuviel gangbar machen und zuwenig ist es ein verdammt schmaler Grat.
Danach ist der Sattel Schrott!!
Haut rein und
Stefan
ja also ich muß sagen ich bei KEIN absolut ahnungsloser Schrauber Zwinkern
Hab schon am ein oder anderen Auto geschraubt, nur so die Feinheiten, da fehlt mir dann doch die Erfahrung, bzw das Wissen.
Mit der Feder, hier habe ich schon gesehen dass die für die Handbremse da ist, sieht man ja wenn man die HB betätigt Smile
Allerdings war es bei mir so, dass der Hebel fest war, dh auch wenn ich das HB Seil ausgehängt habe, blieb der Hebel unten ....
Aber jetzt läuft es wieder perfekt Smile
Wenn ich die HB anziehe hält die Bremse bomben sicher und wenn ich sie dann los mache, kratzt es leicht aber hörbar.
Aber naja jetzt mal schauen wenn ich morgen noch mal alles zerlegt habe , enrostet und mit Keramik paste behandelt habe Top
Auf jeden Fall DANKE für deine Hilfe
Gruß Goofy
Sollte auch nicht heißen, daß du ein ahnungsloser Schrauber bist Zwinkern
Ich habe eher an die Leutchen gedacht, die davon nicht soooo viel Ahnung haben.
Denen wollte ich das mal etwas näher erläutern.
Stefan
Zwinkern ich habe mich auch nicht wirklich angesprochen gefühlt Zwinkern
Ich wollte halt nur mal kurz meinen Kenntnisstand preisgeben Mr. Orange
DANKE heute mache ich alles nochmal auf und werde ein paar Bilder posten - bis heute abend Top
Gruß Goofy
Also ich habe jetzt alles nochmal auseinander gebaut ... die Führungshülsen ausgetauscht und gut gefettet .....
Aber leider immer noch ein Quitschen hinten rechts Sad
Ich war letztes WE mit den Bremsen ca. 800km unterwegs aber es quitscht immer noch.
Kann es sein dass die Bremsbeläge einfach kaputt sind, weil ich ein stück mit "fester" Handbremse gefahren bin ?
Ich glaube ich hohl mir nochmal neue Beläge, weil nicht dass die Scheiben auch noch hinüber sind.
PS: Wenn ich mit der handbremse wärend der Fahrt bremse, dann geht mein Mini Links runter und rechts so gut wie gar nicht,
dh dass die rechte Seite auch nicht bremst oder ?
Gruß Goofy
Das ist der Nachteil einer Ferndiagnose ohne irgendein Bauteil zu sehen Confused
Kann aber auch sein, daß das Handbremsseil auf der rechten Seite fest ist.
Hätte ich auch schon vorher mal erwähnen können Oops!
Aufbocken, so daß beide Räder in der Luft sind, dann die Handbremse je 1 Klick anziehen und das Rad drehen und dabei schauen ob sich das Handbremsseil auch wirklich bewegt.
Das solange bis irgendein Rad fest ist.
Hier wirds wohl das rechte Rad sein.
Anders kommen wir hier nie weiter.
Ich tippe auf das olle Seil.
Wie alt ist der Mini denn überhaupt , bzw. wieviel Kilometer ?
Stefan
Also wenn ich alles richtig verstanden habe, hast du
neue Scheiben und neue Beläge montiert?
Vermutlich war hinten rechts die Handbremse für 100km leicht angedrückt?
Hast du die Bremsen überhaupt mal vernünftig eingegebremst?
Bei meinen lag da ne Einbremsanleitung dabei...
Bin mir nicht mehr ganz sicher:
Von 100km/h auf 60 mit ungefähr halber Kraft herunterbremsen
Mindestens 2-3 Minuten abkühlen lassen (Fahrtwind)
diese Bremsung 6-7 mal wiederholen
Von 100km/h auf 40 mit 2/3 Kraft herunterbremsen, 3 Minuten Kühlen.
das aber nur 3 mal
So (oder fast so) war die Anleitung.
Das dient dazu die Kleber aus den Belägen zu verdampfen.
In der Anleitung stand auch, wenn man "leichte" Probleme hatt, soll man den Einbremsvorgang noch mal wiederholen.
Wenn schon Träume, dann die richtigen Sabber
http://vimeo.com/20234759
Signatur-Brüder: S C H A T I M M U N G He He
